Past een c50 achterwiel zonder aanpassingen (aan de remmen of anders) gewoon in een ss50 achterbrug? Werkt alles dan gewoon goed?
Ik kan een c50 achterwiel kopen voor me ss50 project maar wil weten of hij past en goed functioneert..
Bedankt!
Mathijs.
achterwiel
Mathijs0001
- Bezit: -
achterwiel
Vast is vast!
Re: achterwiel
C50 wiel heeft een holle as voor de tandwieldrager en heeft dus een groter asgat nodig links. Een NT C90 brug of CD brug gaat prima.
Re: achterwiel
De dremel door het gat van een ss brug en het past ook
(heb een ss brug onder m'n cd hangen, geen dremel en het met de hand moeten doen,,dat was wel een pokke klus)
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Re: achterwiel
Niet stukmaken aub, gewoon passende delen bij elkaar zoeken. Dan wordt ook de kans dat je een rit kan uitrijden veel groter....
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: achterwiel
Koop dan idd ook een andere achterburg, het is toch zonde om een ori ss achterbrug aan te passen.
Re: achterwiel
Volgens mij moet je het gewoon niet doen. wacht liever op een SS wiel.
De achterbrug vervangen betekent ook andere schokbrekers, tja koop dan maar meteen een hele C erbij, voor dat ene wiel.
Mijn advies, niet aan beginnen!
Jupio
Jupio
Met geduld lukt alles!!
Re: achterwiel
Natuurlijk stop je geen C brug in je SS. Staat belachelijk en de bussen kun je ook vervangen. Hij moet een CD brug pakken. C wiel is gelijk aan CD. Er zijn alleen oude C50 wieltjes met een smalle velg, maar die zijn uitgestorven of te roestig om in je SS te willen.
Mathijs0001
- Bezit: -
Re: achterwiel
Ik wacht gewoon op een ss50 achterwiel!
Is bijna het enige wat ik nog zoek voor me ss projectje!
DUS IEMAND?
Bedankt voor jullie reacties
DUS IEMAND?
Vast is vast!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: achterwiel
of je kort de holle as in.
ik heb in m'n CB en SSjes altijd cd/cee naven gehad met een afgedraaide holle as, zodat deze gewoon niet buiten de vulbus uitkomt.
