joelend geluid
luuk006
joelend geluid
hallo mede 4takters.
vandaag mijn brommert weer eens uit de schuur gehaald en mee naar school geweest. ik kwam een bekende tegen die fietste en ging laag in de toeren in de 3 rijden. toen hoorde ik dat mijn bak aan het ''joelen'' was. Als je gas bijgeeft hoor ik het niet, maar misschien is dit omdat de brommert dan gaat brullen. Is dit toevallig een lager oid?
groeten luuk
groeten luuk
luuk006
Re: joelend geluid
sorry, het is een cd50
luuk006
Re: joelend geluid
Net de buurman eventjes laten rijden. is idd een raar geluid, wij denken een lager bij de koppeling oid. Hij wilde me wel een keer helpen, want hij heeft vroeger een ss50 gehad en die was compleet uitgehoond ed. Jeugdherinneringen voor hem. Weet iemand zo nog dingen die belangrijk zijn voor als je het blok open hebt? en misschien tips? Belangrijk gereedschap?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: joelend geluid
veranderd het geluid als je de koppeling inknijpt?
luuk006
Re: joelend geluid
je hoort het geluid nagenoeg niet als de brommer vrij staat. bij het inknijpen van de koppeling compleet niet meer.
Re: joelend geluid
En waarschijnlijk ook alleen bij lage toeren.
luuk006
Re: joelend geluid
zoals ik hierboven ook al beschreef, is het idd alleen bij lage toeren, in iedere versnelling en alleen als ie kracht moet zetten. is zo'n primair tandwiel makkelijk te vervangen, aan te komen, en welke prijs moet ik aan denken?
luuk006
Re: joelend geluid
Wat is jullie advies, repareren of mooi laten zitten? wanneer kan het overigens kwaad, ik wil nl wel een betrouwbaar brommertje houden.Eric schreef:De hele koppeling moet eraf. Als je hem zo nodig toch wil vervangen moet je erop letten dat je er een neemt met het juiste aantal tanden!! Ook voor je alles in elkaar schroeft moet je kijken of je tandwiel veel speling heeft op het tandwiel van de koppeling. Als dit het geval is, dan gaat hij klapperen.
Re: joelend geluid
Gewoon afblijven. Of je moet het leuk vinden een probleem te veroorzaken.
Re: joelend geluid
NIX schreef:Gewoon afblijven. Of je moet het leuk vinden een probleem te veroorzaken.
werd ik geroepen?
ik moet wel zeggen mijn ssje liep gister lang niet zo hard als 2 dagen geleden. ik denk dat ik hem maar weer is uit elkaar ga trekken om te kijken of ik iets kan vinden
luuk006
Re: joelend geluid
oke, iedereen bedankt!
Mag dicht
Mag dicht
