Heeft roow hem zelf laten spuiten of weten jullie dat niet?
dan kan ik hem misschien vragen hoe hij aan die kleur is gekomen.
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Volgens mij is dat RAL 3002Christiaan schreef:Eric schreef:Welke rood? Die met die oranje stickers is een candy lak.
het liefst een beetje zoals deze http://farm4.static.flickr.com/3414/333 ... b37e62.jpg
Ik weet niet of iemand daar een speciaal kleurnummer van weet?
Wat is het kleurnummer daarvan?Eric schreef:Welke rood? Die met die oranje stickers is een candy lak.
Heeft iemand daar een goed duidelijk voorbeeld van?
Op google kon ik geen goede duidelijke foto vinden.
candy laten spuiten voor 250 heb verhalen gehoord over een ss tank die candy geel gespoten was met k1 strepen. dat koste 1000 euroEric schreef:Candy heeft geen kleurnummer. Dat is gewoon grijs of zwart als basis en dan lagen transparant rood eroverheen. Bij elke laag wordt de kleur donkerder \, en daardoor is het heel moeilijk spuiten en bij een slechte spuiter krijg je dan verschillende kleuren zeg maar.Christiaan schreef:Wat is het kleurnummer daarvan?Eric schreef:Welke rood? Die met die oranje stickers is een candy lak.
Heel lang geleden een tankje bij MPA paints laten spuiten. Dat kostte toen 250 euro, maar ik weet niet of dat nog zo is. Je kan ook bij GL paints in Utrecht terecht. Maar daar gaan de meeste mensen ook huilen als ze de prijs horen.
als die spuiter die het voor 250 nog candy spuit dan moet ik maar is met mijn z50a daar langs gaan
Is candy poedercoaten niet veel goedkoper???butt head schreef:candy laten spuiten voor 250 heb verhalen gehoord over een ss tank die candy geel gespoten was met k1 strepen. dat koste 1000 euroEric schreef:Candy heeft geen kleurnummer. Dat is gewoon grijs of zwart als basis en dan lagen transparant rood eroverheen. Bij elke laag wordt de kleur donkerder \, en daardoor is het heel moeilijk spuiten en bij een slechte spuiter krijg je dan verschillende kleuren zeg maar.Christiaan schreef:Wat is het kleurnummer daarvan?Eric schreef:Welke rood? Die met die oranje stickers is een candy lak.
Tankje heb ik gewoon zelf gespoten met Acryl verf van Motip, afgewerkt door blanke lak.
mijn koppeling grijpt niet meer automatisch aan, ik moet op het heveltje drukken die op het blok zit om hem aan te laten grijpen. Kan ik alleen het veertje vervangen of zit het probleem ergens anders?
ik heb nog nergens gekeken, maar hoe kun je dat asje uit het carter halen? kabel ed gaan soepel
Mijn voorvering veert trouwens zonder dat ik er opzit al 1/2 in. veren vervangen?
Dekseltje van je koppelingscarter schroeven.
Daarachter zie je de rest van de as, en zit geborgd met een klein pinnetje.
oke! ga ik proberen. bedankt
vraagje: is het lastig om een toerenteller op een dax(skyteam) te maken?
Ook een vraagje: hoe moeilijk is het om een USD met schijfrem/een of andere pitbike VV op je SS te bouwen?
Moet de voorvork nu volgens mij sowieso reviseren met nieuwe poten, veren en alles, als ik voor een paar tientjes meer een fatsoenlijke schijfrem kan bouwen doe ik dat liever. Ook met het oog op motorkeuring.
Ik heb al de zoekknop gebruikt maar daar staat vooral over een CB, FS1 of Engelse voorvork...
Honda SS50 125cc 49cc
