lichten werken niet.
bukkieboy
Bericht door bukkieboy »
beste honda liefhebbers,
ik heb een probleem met mijn lichten op moijn PBR.
deze doen het namelijk niet en aangezien ik komende periode 8 weken sichtends in het donker moet rijden ivm school stage wil ik dat wel graag even gemaakt hebben.
het probleem is dat mijn voor en achterlamp het niet doen en mijn knipperlichten haperen daarmee bedoel ik dat de 2 achterste gaan branden als ik naar rechts wil knipperen :p
mijn voorlamp doet het alleen als ik mijn stuur ver naar links draai.
ik zelf denk aan een aantal doorgebrandde ofwel gebroken draadjes. betekent dit nu een geheel nieuwe draadboom aanschaffen of kan ik het beste de soldeerbout gaan gebruiken en de breuken gaan opsporen en heretellen?
ik vraag jullie: wat zouden jullie doen?
waar moet ik op letten bij het aansluiten van de nieuwe draadboom indien nodig
alvast bedankt.
met vriendelijke groeten,
bukkieboy
Camiel
Bezit: SS50
Re: lichten werken niet.
Bericht door Camiel »
Pak eerst even een draadboomschema bij om alles te checken. Als alles goed zit, check je spanningsregelaar, de spanning van de accu en vervang dan je lampjes.
Honda SS50 125cc 49cc
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
aangezien je lamp het alleen doet als je je stuur draait, kijk dan even of het (bij mij groene) draadje, goed om het buisje zit gedraaid.
bij mij zat hij er in het begin niet goed om, en deed ie het ook maar soms, heb hem er eventjes goed omheen gedraaid, en nou doet ie het perfect!
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Maak de boel even open en ga er rustig voor zitten.
Kijk hoe het nu aangesloten zit en schrijf rustig op wat met wat verbonden zit, maak eventueel wat foto's.
Dan knip je het hele zooitje los en gaat rustig nieuwe draden trekken en soldeerd de boel opnieuw aan elkaar.
Mijn monkey had geen verlichting zitten op de kabelboom en heb alles zelf getrokken.
Als je er 2 uurtjes rustig voor gaat zitten puzzel je het zo in elkaar en werkt alles.
Probeer het niet even snel te doen, want je gaat op zeker de mist in en word dan langzaam gek van al die draden
succes
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
lupomob schreef:Maak de boel even open en ga er rustig voor zitten.
succes
De grootste uitdaging is het vinden van de gekleurde snoeren, daarna idd een kwestie van geduld.
jupio
Bericht door jupio »
Ik denk dat ik zelf het probleem zou opsporen en herstellen. (solderen, draajes vervangen) en dan toch me zou voorbereiden op het installeren van een nieuwe draadboom. (als dat een deel van het probleem zou zijn tenminste).
Je kunt alles doormeten met een voltmeter, maar ook met een batterij en een lampje.
sterkte met de knutsel!
jupio
Met geduld lukt alles!!
