Raar afstelprobleem carburateur, door mijn optie's heen.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Hey allemaal,
Ik word langzaam aan een beetje gek van het afstellen van mijn carburateur van me bami monkey
125 cc lifan blok
25 mm mikuni carbu met sproeier 110.
Ik heb een probleempje in het middengebied met de carburateur.
Starten doet hij super, 1 druk op de knop en hij loopt, met de kickstarter het zelfde verhaal, zolang ik maar van de choke afblijf.
Hij trekt super lekker op en blaast zonder enig probleem naar de 95 op het tellertje en loopt dan netjes.
Echter als ik 50 wil rijden begint hij na een paar honderd meter zo nu en dan te sputteren.
Niet echt sputteren maar een soort van hikje zo nu en dan.
Boegie is netjes van kleur en spelen met grotere en kleinere sproeiers leverden een slechter resulaat op.
Gasnaald afstellen dus.
Gasnaald omhoog(klipje omlaag geeft het beste resultaat), maar hij blijft het wel doen.
Grotere sproeier weer geprobeerd (115) waarop de brommer net niet lekker loopt dus.
Iemand een sugestie, ik ben er een beetje klaar mee, de theorie van altijd plankgas had ik ook al bedacht maar niet echt handig met die 125cc op brommer kenteken.
Alvast bedankt.
Gr camiel
Tedski
Re: Raar afstelprobleem carburateur, door mijn optie's heen.
Bericht door Tedski »
Je zou een andere gasnaald kunnen proberen. Ik weet niet hoe het bij mikuni zit, maar het lijkt me dat ze net als bij keihin andere gasnaalden hebben.
Verschillende gasnaalden lopen net op een andere manier taps toe. Bij keihin naalden staan er nummers in gemept om verschillende types aan te duiden. Ik denk dat je qua sproeier gewoon goed zit, en als je met afstellen van de hoogte van je naald niet verder komt, zou ik een een ander naaldje zoeken.
Dezelfde lengte natuurlijk, maar een die net anders van vorm is.
Bij halfgas een beetje verzuipen betekend logischerwijs dat je een naald moet hebben die 'later' dun wordt, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik heb met een blokje van een maat van me aardige verbeteringen in gasrespons en middengebied gemerkt met het spelen met gasnaalden.
lupomob
Ik had al zo een vermoeden dat ik idd een andere gasnaald zou moeten kunnen hebben.
Later dun wordt........, gezien vanaf het klipje of vanaf de naaldpunt....
dus eigenlijk een bottere naald of juist een scherpere.
Het probleem is namelijk dat ik hier in de omgeving eigenlijk niets kan krijgen voor mijn monkey en dus een beetje afhankelijk ben van of even naar soest rijden(woon zelf in lelystad) of het bestellen via internet(niet handig als je niet precies weet welke naald je moet hebben.
Spitsere naald is te doen natuurlijk, met wat geduld en een fijn schuurpapiertje.
Word nog vervolgd dus
En zo mollen we een goede gasnaald.
Je moet goed bepalen bij welke gasstand de brommer schokt. Dan weet je welk deel van de carb je moet aanpassen. Anders ben je gewoon een beetje blind aan het schieten en daar heb ik nog nooit een afstelling van zien verbeteren. Zorg eerst ook dat je zeker weet dat nergens valse lucht aangezogen wordt en dat je luchtsproeier bij warme motor de motor goed stationair laat draaien. Dus zo hard mogelijk, zodat je de gasschuif zo vermogelijk kunt laten zakken. Eerder heeft pielen met andere zaken geen enkele zin.
Hoofdsproeier is alleen een probleem voor de afstelling bij 3/4 tot volgas. De naald regelt het mensel van 1/4 tot 3/4 gas.
Als het minder dan kwartgas is dat de brommer niet goed wil lopen, dan is het zelfs niet je gasnaald. Dan is het de stationairsproeier in combinatie met de afschuining van de gasschuif. Ga niet zelf aan je schuif kloten, net als aan je naald. Ik denk dat je een kleinere stationair sproeier nodig hebt. Na montage wel weer eerst je luchschroef stationair stellen.
lupomob
Je slaat de spijker op zijn kop.
Ben na veel pielen achter het volgende gekomen.
Stationair kreeg ik hem niet lekker te laten lopen, al draaide ik de stelschroef bijna geheel er uit, hij bleef wat hoger dan ik zou hopen lopen.
In zijn 4 50 rijden is nagenoeg geen gas geven
in zijn 3 is het best veel gas geven en gaat het dus goed.
Stationair dus even mee gespeeld en als ik de choke 1 mm beweeg loopt hij ineens een stuk rustiger en dus de choke even 1 mm dicht vastgezet.
Probleem opgelost meteen
De stationair sproeier moet even een maatje groter en dan denk ik dat het goed zou moeten zijn.
Inmiddels besteld, dus van de week de uitslag
Thanx voor je hulp
