ik heb het idee dat mij cee harder moet kunnen, hij komt in de 3 niet echt hoog in toeren
de setup is
72cc met 70 kop
19 mm teur
twv 16-39
vervroegende cdi
vliegwiel met streep ipv pukkel
top nu is rond de 70,
missend vermogen/snelheid?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: missend vermogen/snelheid?
Tandwielverhouding lijkt me wat aan de zware kant, probeer eens 14-39.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb je ook nog een 4e versnelling offeh?
Ik zou met een Honda 4-bakje gewoon 14-38 pakken
3-bak geen idee..
3-bak geen idee..
ml03zl schreef:Tandwielverhouding lijkt me wat aan de zware kant, probeer eens 14-39.
Edo
Het maximaal vermogen van die full 70's ligt standaard bij 7500 toeren geloof ik. Het probleem wat je nu waarschijnlijk hebt is dat je dat toerental niet haalt omdat je veel te zwaar vertand.
Maar niet om het één of ander, waarom kijk je in de boeken niet even wat origineel op een c70 gemonteerd zit? Ben je van al je problemen af. Behalve de problemen met je vriendin uiteraard.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
De conclusie is dus...................
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
... dat kip eerst een biertje pakt.
ook een goed idee....
maar licht nu 14 tanden voor op dus nu kijken wat hij doet
