Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Luid getik vreemd optrekken + blauwe rook=?
Bericht door Mano »
Eric schreef: En als de rook weg is als de motor warm is, zou ik niet te veel gaan klooien.
En als je voor je kijkt, zo als het hoort, en op de weg let heb je er helemaal geen last van :mrgreen:
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Ik dacht ik kijk de bougie na en raad eens...
Zwart en kurkdroog...
En dat terwijl de olie een mooi straaltje vormt.
Honda CoolDriver50
CB50dude
Eric schreef:Zwart, maar niet bling bling zwart? Gewoon matzwart is een rijk mengsel. Olie geeft nu wel een mooi straaltje(als de brommer heel langzaam stationair loopt, mag een klein beetje gas wel)?
Nou als ik gas geeft komt er wel olie uit maar dan gespat met klein straaltje.
Maar die kurkdroge bougie lijkt me ook niet egt goed?
Honda CoolDriver50
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
In de verbrandingskamer komen temperaturen van 600+ graden Celsius voor. Het verbrandingsrest (water) is dan gewoon een gas.
Omdat je een gezonde hond ook aan zijn natte neus herkent.
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
Zow die is direct! :-D
Bougie hoort droog te zijn, het is geen 2-slag apparaat! Zwart is te rijk mengsel. Moet mooi koffie-met-een-beetje-melk bruin zijn.
Heb je de kop er al eens af getrokken? En kun je horen waar het getik ongeveer zit? Hoe is je nokkenasbaan? Speling of is ie mooi "strak". Zijn de tuimelaars niet uitgesleten, dus van die haaks op het glijvlak staande geulen? Is de nokkenas niet puntig, dwz verloppt het glijvlak van de nokken nog mooi zonder scherpe kanten. Staat je nokkenas ketting wel op de goede spanning?
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
