Geachte mensen ,
Ik heb een ZhenHua Ape. Hier heb ik een 125cc blok ondergehangen.
Alleen ben ik tegen een probleem aangelopen.
De koppeling werkt niet. Het systeem is continu in gekoppelde toestand.
Ik heb de koppeling al bloot gelegt en wat gaan pielen.
Nu heb ik ontdekt dat als ik de 4 bouten van de drukgroep langzaam los draai , dat de koppeling wel gaat werken.
Dat ik het openmaakte zaten de 4 boutjes volledig aangedraaid en zag ik dat de veren erachter helemaal dicht gedrukt waren.
Wat ik me kan indenk is dat er misschien verkeerde veren inzitten.
iemand die misschien de oplossing weet?
Mvg John
Ape 125 Koppeling probleem.
OnlineNIX
Re: Ape 125 Koppeling probleem.
Ik denk eerder dat de tanden van de onderste plaat niet in de spiebanen vallen.
ss50grunn
Denk idd wat NIX zegt, en als dat zo is zijn de tandjes vaak ook beetje krom of plaat beetje verbogen.
kameraad had het ook ..nieuwe plaat erin --> opgelost.
en dat kun je soms niet 1,2,3 met het blote oog zien.
I only remember stuff that doesn't help me...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Voel je wel in je koppelingshevel dat je iets aan het indrukken bent? Zo ja, stel gewoon je koppeling af.
Bedankt voor de antwoorden alvast.
Als ik de koppelingshevel nog harder inknijp dat breek ik de hevel zelf.
Het hevel mechanisme werkt gewoon prima.
Het gaat om een nieuw blok met een 5 plaats koppeling ( zie 5 frictie platen zitten )
Met geen enkele mogelijk wil de drukgroep het geheel ontkoppelen. Zodra ik de 4 bouten in de drukgroep 3 slagen losdraai ( van max vast af )
Dan kan ik dr drukgroep een stukje indrukken. Draai ik ze nog losser dan gaat het nog beter.
Maar dan past het koppelings/carterhuis niet meer.
Ik zal 1 dezer dagen even een foto plaatsen ter verduidelijking.
PS het gaat om een blok met staande cilinder ( CB/CY/XR ) maar dan een bami versie met 124cc
OnlineNIX
Je kunt blijven posten, maar je hebt gewoon een plaat dwars op de spiebanen zitten. De binnenste tanden van een onderste plaat zitten niet in de groeven van het alu centrum.
Ik heb t alleen iets duidelijker proberen te formuleren en heb nog geen tijd gehad om te kijken.
Maar was al van plan om je eerder gegeven advies op te volgen.
Alleen is de mini 4t nieuw voor mij en wil ik graag zoveel mogelijk advies inwinnen voordat ik de boel sloop oid.
Dus nog even voor mijn ( noob ) duidelijkheid , je bedoelt een frictieplaat?
Gaat om dit type koppeling
Alvast bedankt
Alvast bedankt
OnlineNIX
Volgens mij zijn de platen met de tanden naar binnen ongevoerd bij dit type. Haal maar uit elkaar, dan zie je dat het ronde deel niet helemaal diep zit, maar op 1 plaat blijft hangen.
