Beste 4takters,
Laatst ben ik met mijn full 70 ss50k0 van Den Haag naar Leimuiden over de A4 gevlamd en had een vriend van mij als hij achter me reed het idee flinke oliestookluchten te ruiken.
Nu heb ik mijn olie gepeild en die lijkt op het eerste gezicht niet echt veranderd te zijn.
Het blok heb ik nu een paar honderd kilometer in elkaar zitten en de zuiger-cilinder combinatie zijn sowieso goed. Mogelijk lekt de uitlaatklepseal dan.
Nu is mijn vraag; is er behalve na 1000 kilometer rijden olie peilen een andere manier om lichtelijk olieverbruik nu al aan te tonen? De bougie is bruin-zwartig, maar dat kan ook door het stationairmengsel komen. En daarbij zit ik niet echt te wachten op een verkoolde verbrandingskamer door mogelijk olieverbruik.
Iemand een idee?
Olieverbruik aantonen
Re: Olieverbruik aantonen
van buiten is het moeilijk te zien. goed je olie pijl in de gaten houden zou ik zeggen.
maar is 70cc voldoende om goed genoeg om langdurig de 80 aan te houden met grote wielen.
wat mij op viel toen ik met mijn dax met full 70 reed dat hij het verre van fijn vond. een tripje hengelo-ommen hengelo stond hij bij deventer flink te blauw te roken. en de dax liep goed door moet ik wel zeggen. die haalde 90 zonder al te veel moeite maar ik verwacht dat het langdurige stevig door rijden hem genekt heeft.
De oliepeilstok is maatgevend. Wij vonden vroeger een halve lieter verbruik op 1000 km al heel goed. De C320 van mijn zoon heeft ook elke 200-300 km een borrelglaasje olie nodig. Die rookt ook niet echt.
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Haha, gisteren de proef op de som genomen. Als ik me hoofd omdraai tijdens volgas rijden, ruik ik een perfecte viertaktlucht! Beetje zoals op de kartbaan. Als ik dan me gas dichtdraai ruikt het anders. "Anders".Eric schreef:Mijn haar ruikt vaak ook een beetje naar olie en als ik rijd, en mijn hoofd draai, dan ruik ik soms ook olie. Maar op de peilstok merk ik weinig en zolang het geen dikke blauwe wolken zie, lijkt het me wel snor te zitten.
Langdurig doorjagen moet eigenlijk gewoon kunnen. Als hij dan binnen een week kapot is, dan heb je iets niet goed gedaan.
Ik zal het oliepeil eens wat langer in de gaten houden. Natuurlijk is een beetje verbruik niet erg, maar het zou niet moeten hoeven. En ik ben niet te beroerd het kopje eraf te pakken en uit voorzorg het klepsealtje te vervangen.
Weet je zeker dat het een olielucht is en niet gewoon de lucht van een mengsel wat iets rijk staat? Dat ruik je ook al goed.
Edo
Dat zou kunnen. Ik heb onlangs mijn cilinder laten honen voor een goede gebruikte Honda zuiger en toen een 70-kop gemonteerd.
Ik vond het al verrassend genoeg dat ik mijn carburateur niet opnieuw hoefde af te stellen. Voorheen was de bougie altijd perfect bruin.
Klinkt het logisch dat bij het monteren van een kop met grotere kleppen een kleinere sproeier gezet moet worden
Edo
Nee, goede beredenatie juist! Kijken of ik het bougietje bruin kan krijgen (H)
Edo
Ik was gisteravond naar Leiden gereden en nadat ik een heel stuk volgas had gereden stond ik voor een stoplicht. Er ging toen een auto vlak achter me staan en in zijn lichtbundel merkte ik een gigantische rookontwikkeling op. Even eraan ruiken leverde niet echt een olielucht op, maar toch raar?
Ik besloot dus vandaag bij daglicht maar even te aanschouwen wat er precies uit me uitlaat komt zetten.
Als ik mijn brommer koud start is er niks aan de zeis, geen rook. Als ik binnen de bebouwde kom met een gangetje van 60 knal, ook niks aan de hand. Maar zodra ik de provinciale weg opvlam, lange stukken volgas rij en dan me gas dichtdraai, komt er witte rook uit.
Dit duurt voort tot ik stil sta, dan blijft ie een tijdje wit roken, en na een tijdje stationair draaien verdwijnt het en zie ik niks meer. Als ik dan weer vlot weg rij, komt er ook geen rook uit. Tot ik weer na een tijdje volgas voor het stoplicht sta.
Wtf is dat?
Wtf is dat?
Wit is waterdamp, blauw is olie. Hopelijk zie je werkelijk de juiste kleuren. Het kan ook nog dat er door de hitte nu zaken verbrand worden die zich jarenlang hebben kunnen afzetten in de uitlaat. Ik denk toch dat het een heel klein beetje olie is of alsnog verbrande resten zijn.
