Poedercoaten blok
Mikf
Poedercoaten blok
Is het mogelijk om het blok te laten stralen en poedercoaten als het blok in elkaar zit? Moet ik nog ergens op letten?
Iemand nog enig idee wat de kosten hiervan zijn en eventueel een goed adresje in omgeving Rotterdam?
Saik0
Re: Poedercoaten blok
Ik vraag me af hoe zo'n blokje dat vindt, gebakken worden met 300 graden, ben benieuwd of hij daartegen bestand is.
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Lijkt me helemaal geen goed idee, straalzand komt overal, dus ook in je blok waar je het niet wil hebben. Bij het afbakken van de poedercoat smelten al je keerringen ook nog eens.
Een nieuwe pakkingset is niet zo duur en je leert je blokje goed kennen als je het zelf splitst.
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Het koppelingdeksel en de ontstekingsdeksel kun je prima coaten!
De rest spuiten of zo laten.
Zelf al bij 3 blokjes gedaan.
Laatst gewijzigd door se7ven op 15 apr 2011 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
ik zou hem gewoon spuiten.
als je een beetje peg hebt word je blok door een lompe boer gestraald en die stralen alleen maar deuken in het aluminium. daar word je blok niet knapper van.
het kan wel. maar je heele blok zit van voor tot achter vol met straalgrit dus voor je hem zou coaten zou ik hem even terug vragen om schoon te maken.
ik denk dat als je hem doet coaten het blok ook weer vol hebt met poedercoat dus dan zou je weer die zooi van de pakking vlakken af moeten halen. van lager/kering vlakken weg moeten peuteren.
als je je blokje glasparelstraalt en dan met een beetje goede spuit lak doet word het ook nog mooier dan coaten.
- se7ven
Mijn deksels zijn heel grof gestraald en daarna gecoat... Zien er als nieuw uit..
Helemaal geen last van grid, deuken of pakkingvlakken die niet goed aansluiten.
Binnenkant van de deksels laat je natuurlijk niet mee coaten
crapy (telefoon) foto's van mijn JC Knight deksels incl vette vingers en vegen:
Binnenkant
Binnenkant
Laatst gewijzigd door se7ven op 15 apr 2011 14:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Stralen van cartertjes gaat prima, maar daarna wel even flink doorsoppen in de ontvetterbak!
Ook voor het stralen.Edo schreef:Stralen van cartertjes gaat prima, maar daarna wel even flink doorsoppen in de ontvetterbak!
- se7ven
Mikf schreef:Is het mogelijk om het blok te laten stralen en poedercoaten als het blok in elkaar zit? Moet ik nog ergens op letten?
Edo
Ja, dat is mogelijk.se7ven schreef:Mikf schreef:Is het mogelijk om het blok te laten stralen en poedercoaten als het blok in elkaar zit? Moet ik nog ergens op letten?
Nee, ik raad het je niet aan.
Nee is niet mogelijk. De te coaten delen moeten worden voorbehandeld en gespoeld en dat fijnstof van het stralen en voorbehandelingsvloeistof en spoelwater komt overal. Er mag geen vettigheid , plastic of rubber aan de te coaten delen zitten omdat de oven waarin de te coaten delen worden "gebakken" een temperatuur heeft van 200 graden. Rubber en plastic zullen verbranden.
Gewoon spuiten kan natuurlijk wel....
Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
Honda C50 - Locatie: Ommen
Conclusie;
het word afgeraden je blok te poedercoaten door de meerderheid van dit forum!
koop gewoon een zwart blok van lifan ofzo, of spuit hem met hittebestendige verf ofzo.
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Mikf
Bedankt voor de reacties jongens!!
Dan wordt het waarschijnlijk blok uit elkaar en los aanleveren. Wat geeft het mooiste resultaat zonder het blok te spuiten?
chaly-dude
- chaly's angel
Zonder te spuiten is het mogelijk je blok mooi te maken door hem te polijsten. Dan moet eerst de oude verf eraf en daarna kun je het kale aluminium oppoetsen totdat het glimt zoals hieronder. Dit is echt er wel arbeidsintensief want polijsten is veel werk en na een tijdje rijden wordt het blok weer dof.
Gepolijst blok:
Gespoten blok:
Gepolijst blok:
Gespoten blok:
