vraag over onsteking en distributie ketting (help)
crosser125
Ik heb een vraag, ik heb de zuiger van mijn lifan 125cc vervangen maar nou weet ik niet de stand of hoe je dat ook zeg van mij onsteking en distributie ketting, is misschien een beetje onduidelijk uitgelegt maar ik hoop dat iemand mij kan helpen.
mvg. Frank
mvg. Frank
Re: vraag over onsteking en distributie ketting (help)
vliegwiel met het streepje van "T" naar boven,tegenover het streepje/deukje in het carter. nokkenastandwiel met bolletje naar links tegenover het merkteken in de kop.
Hier op 2:20
Hier op 2:20
crosser125
Hé bedankt voor de goede informatie en het filmpje, nou kan ik weer verdernielspbr schreef:vliegwiel met het streepje van "T" naar boven,tegenover het streepje/deukje in het carter. nokkenastandwiel met bolletje naar links tegenover het merkteken in de kop.
Hier op 2:20
nog even een vraagje klopt het dat de kleppen allbei 0,05 mm speling moeten hebben want ik heb ze nu op in: 0,01 en uit: 0,15?
gr. Frank
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ze moeten officieel allebei op 0.05, maar 0.05 voor de inlaat en 0.07 voor de uitlaat is ook prima.
Ga heen en vereenvoudig u!
crosser125
Oke zeer bedankt, voor de duidelijke info. nogmaals.Kippenverver schreef:Ze moeten officieel allebei op 0.05, maar 0.05 voor de inlaat en 0.07 voor de uitlaat is ook prima.
gr. Frank
crosser125
Re: vraag over onsteking en distributie tandwieltje (help)
Hij loopt weer dus bedankt.
gr. Frank
gr. Frank
crosser125
mhhh, balen
heb hem in elkaar gezet starte hem komt er ontigelijk veel blauwe rook uit me uitlaat, maar ik weet niet zeker waar dit door komt, wie kan me verder helpen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Je hebt je zuiger vervangen, maar je cilinder hergebruikt?
Heb je de nieuwe zuiger nog even op ze kop van onderaf in de cilinder gehangen en de vrije ruimte gemeten?
crosser125
sorry er is een misverstand, ik dacht dat me zuiger vervangen moest worden maar die bleek nog in orde te zijn en de cilinder ook.
het probleem was dat hij geen goede verbrading had en daardoor waren de kleppen smerig en die heb ik schoongemaakt maar hij heeft nog steeds een slechte verbranding + veel blauwe rook uit de uitlaat, en nou weet ik dus niet waardoor dit komt.
p.s kan je een onsteking afstellen ofzo, want ik denk dat die ook nog niet helemaal goed staat.
mvg. Frank
mvg. Frank
Ontiegelijk veel blauwe rook uit de uitlaat, duidt voor mij op verbrande olie. Dus, er komt olie de verbrandingsruimte binnen. Dat kan via de cylinder of via de kleppen. Je zegt dat de zuiger nog goed is (geen krassen in de cylinderwand, zuigerveertjes niet teveel speling in de cylinder, genoeg compressie etc.) dan komt het wellicht via de kleppen. Je hebt de kleppen schoongemaakt, maar hoe zat het met de speling van de kleppen in de klepgeleiders? (daar waar de klepsteel in zit)? Je zoú ook nog een scheur in de cylinderkop kunnen hebben, al komt dat weinig voor. Én wat ik ooit eens had; een platgeknepen ontluchtingslangetje zorgde voor waanzinnig veel overdruk in het carter, waardoor hij ineens erg rookte. Dat was dus makkelijk te verhelpen.
sterkte
Jupio
sterkte
Jupio
Met geduld lukt alles!!
crosser125
Ik denk dat het inderdaad via de kleppen komt want de cilinder was helemaal in orde en de zuiger ook en compressie zat.jupio schreef:Ontiegelijk veel blauwe rook uit de uitlaat, duidt voor mij op verbrande olie. Dus, er komt olie de verbrandingsruimte binnen. Dat kan via de cylinder of via de kleppen. Je zegt dat de zuiger nog goed is (geen krassen in de cylinderwand, zuigerveertjes niet teveel speling in de cylinder, genoeg compressie etc.) dan komt het wellicht via de kleppen. Je hebt de kleppen schoongemaakt, maar hoe zat het met de speling van de kleppen in de klepgeleiders? (daar waar de klepsteel in zit)? Je zoú ook nog een scheur in de cylinderkop kunnen hebben, al komt dat weinig voor. Én wat ik ooit eens had; een platgeknepen ontluchtingslangetje zorgde voor waanzinnig veel overdruk in het carter, waardoor hij ineens erg rookte. Dat was dus makkelijk te verhelpen.
sterkte
Jupio
Ga van 't weekend even naar de kleppen kijken.
gr. Frank
Edo
Controleer niet alleen de speling van de kleppen in de geleiders, maar ook de klepseals (rubberen of plastic afdichtings ring) in uit- of in-en uitlaatpoort
