Probleem gasschuif (tonnetje) carb C70
Amazon62
Bericht door Amazon62 »
Mijn eerste post op deze forum, dus aangenaam kennis te maken! Ik heb net een leuke C70 aangeschaft, die perfect liep... Tot ik eraan had gezeten :oops: .
De vorige eigenaar had wat ringetjes boven de gasschuifveer geplaatst zodat de brommer niet zo hard kon lopen. Deze wilde ik natuurlijk er tussen uit halen om te kijken hoe ie dan zou lopen. Maar nu heb ik dat dus gedaan en na het terugplaatsen van de gasschuif en de dekstel erop, hangt de gashendel er levenloos slap bij. Heb ik iets verkeerd gedaan met het terugplaatsen van de schuif?? Hij zit ongeveer 5mm onder de rand van de behuizing en als ik in de carb kijk vanaf de luchtinlaat, dan zie ik alleen de naald. Kan de naald misschien niet verder? Er zit wel een heel kleine beschadiging op de naald, dat voel je met je nagel.
Kan iemand mij alstublieft helpen? Alvast bedankt!
Gr Maarten
Re: Probleem gasschuif (tonnetje) carb C70
Schuif zit er zo te horen achterstevoren in.
Amazon62
NIX schreef:Schuif zit er zo te horen achterstevoren in.
Dus je bedoeld 180gr verdraaid? Ik heb m telkens gedraaid tot hij naar beneden viel. K heb de schuif echt 10x opnieuw erin en eruit gehad.
theo-ams
Bericht door theo-ams »
Heb je gekeken of de gasschuif zonder de kabel eraan wel helemaal naar beneden zakt in je carburateur? zo ja, zit je gaskabel niet vast? Even met je vingerpunten aan het gastonnetje trekken en dan voelen of je gashandel weer aanvoelt zoals het hoort.
Komt ook wel eens voor dat de kabel in je gashandel losraakt als je de gasschuif loshaalt.
grt Theo
Aan de inderkant van de schuif zit een iets schuine kant. Dat is de achterkant en die moet zichtbaar zijn en van de cilinder af wijzen. In de boring voor de schuif (dus in de carb) zit een klein pinnetje, die moet in de sleuf die over de lengte van de schuif loopt. De andere sleuf (breed en maar tot halverwege) is voor de stuit die door de stationair schroef bepaald wordt.
Amazon62
Hoi allen,
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb de carburateur er maar even afgehaald om het beter te kunnen bekijken en het bleek dat er een braam in de lange sleuf van het tonnetje (gasschuif) zat. Ik denk dat dat door het eraf halen van de kabel is gebeurd. Nu heb ik dat geschuurd en hij doet het weer! Alleen jammer dat de vliegwiel beschermkap EN de ketting eraf ging tijdens de proefrit EN ik vanochtend met een lekke band stond.. 'Ain't life a bitch'...zucht....
Nogmaals bedankt!
Gr Maarten
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Zo leer je elke dag weer wat bij!
