koppeling C50
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
koppeling C50
Bericht door firestone »
Na tig motorblok revisies loop ik tegen een merkwaardig probleem.
Het betreft een Honda C50H 1970
In zijn 1e en 2e versnelling trekt ie prima op/door zonder slippende koppeling.
Rijd je 50 in zijn 3 en geef je gas bij dat gaat ie enorm slippen.
De koppelingsplaten en bronzebus zijn vernieuwd, de set up is 70cc cylinder, 50 cc kop, 17 mm carb, 41/13 vertanding.
Eigenaar gooide gewoon automotorolie in het blok. Nu zit er mineraal 10w40 voor natteplaatkoppeling(motorcycle) in.
Wie heeft de goude TIP
Broem,broem
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling C50
Bericht door h5speedje »
firestone schreef:Na tig motorblok revisies loop ik tegen een merkwaardig probleem.
Atf olie is inderdaad heel goed voor de koppeling en bijvoorbeeld om automatische klepvolgers weer aan de gang te krijgen.
Daarintegen is het heel slecht voor dingen die zwaar belast worden zoals het bigend enz..
Maar een honda blokje loopt immers ook op oliebollen olie en meer van dat soort exotische olieen.
Rij er eerst maar eens een stukje mee...als dit de eerste keer is dat hij eindelijk weer goede olie krijgt duurd het wel even voor alles uit de platen is...
Slipte hij met atf ook?? zo nee denk ik dat de vorige eigenaar er juist atf in gegooid heeft omdat de koppeling slipt..
in de 3e versnelling gaat er meer koppel cq vermogen door de koppeling heen; als deze versleten is (platen te dun, veren te slap )gaat hij steeds meer slippen.
Plaatjes en veren wisselen en weet je zeker dat het goed is..
Ps....is de koppeling goed afgesteld?? middels de moer aan de zijkant??
Heb je een minimale speling op je schakelpedaal voor hij voelbaar de koppeling gaat bedienen??
ZO ja is het goed..
ZO nee heb je kans dat de koppeling continu wat ingedruktt blijft en dan slipt hij meer als anders..
firestone
Re: koppeling C50
Met Atf olie slipte ie niet.
Koppelingsplaten en tussenplaten, veren zijn juist nieuw.
er is onderhande 400 km mee gereden.
Ja de koppeling is goed afgesteld
Broem,broem
Re: koppeling C50
Wat voor koppeling is het? Een OT met holle rolletjes? Ik denk dat een 70cc beter gaat met dichte rollen.
firestone
Re: koppeling C50
holle rolletjes.
Maar ja! deze setup is al vaker gehanteerd en gaat prima
Broem,broem
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling C50
70cc 50 kop met aangepaste zuiger geeft ook bij een ss50 of cd50 motor een slippende koppeling..
Kortom het lijkt alsof de koppeling gewoon het vermogen niet aan kan..
Is het trouwens een koppeling met dubbel gevoerde ss50/cd50/c50 koppelingsplaten of is het een type met anderhalf gevoerde platen??
firestone
Re: koppeling C50
Bedankt voor je reactie,
Ik heb daar de afgelopen 25 jaar nog nooit een probleem mee gehad. Tamelijk standaard set up. 70cc met 50 kop.
Koppeling zou dat makkelijk aan moeten kunnen denk ik zo.
koppelingsplaten en frictieplaten zijn er beide 2 standaard C50.
Broem,broem
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: koppeling C50
Bericht door Edo »
h5speedje schreef:70cc 50 kop met aangepaste zuiger geeft ook bij een ss50 of cd50 motor een slippende koppeling..
Enkelplaats koppeling op de SS rijdt zelfs met 85cc prima!
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppeling C50
blijft voor mij een raadsel;
andersom kan juist wel als de platen versleten zijn waar de rollen tegenaandrukken...als die hol zijn gesleten blijft de koppeling hangen doordat de rollen niet terug willen in de vrij stand.
Maar deze heb je ws ook wel vervangen.
of het is de dat de rollen te klein zijn...of de gietijzeren plaat is uitgehold waardoor de rollen niet genoeg kunnen drukken..
of het is de olie die teveel smeert...iets anders kan ik zo niet bedenken..
