leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Past een cd50 tank op een c320?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
leon schreef:Past een cd50 tank op een c320?
Op het eerste gezicht lijkt dat wel te passen, of heb ik het weer eens verkeerd gezien op dit plaatje
tank ophanging is anders. een ss50E tank pas wel op een cd
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Thijs, bedoel je de beugeltjes op de bovenkant van het frame, waar het tankrubber op zit?
Als dat het enige is wat op een andere plek zit is het geen grote operatie om die te verplaatsen (als er tenminste genoeg /niet te veel) ruimte tussen het zadel en de tank zit.
(De vraag was ook of een CD tank op een c320 past)
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
NIX schreef: In elk geval is op dit board best wat ervaring en kennis qua keuren en daar maak je nu al gebruik van.
Klopt man, thankx je voor je advies over dit onderwerp, ben in een paar dagen al heel wat wijzer geworden hier op het forum :wink:
Mano schreef:Thijs, bedoel je de beugeltjes op de bovenkant van het frame, waar het tankrubber op zit?
de op hanging aan de tank maar ook het frame is verschillend. volgens mij moest je bij een c320 de tank er op schroeven en bij een cd hangt hij in rubbers
Een huisgenoot van Jur heeft een CD tank op zijn S90. Dat is volgens mij een gelijk frame als een 320. Blijkbaar past het of is het makkelijk pas te maken.
is een 6pins cdi op een 5pins draadboom aan te sluiten?
ik heb namelijk een snelle cdi alleen die heeft 6 pinnen en de hondatjes waar wij mee rijden hebben er maar 5
met welke tandwiel verhoudingen rijden de nt c90 met 4bak jongens hier?
ik zit nu aan de 14-41.
Laatst gewijzigd door butt head op 09 jun 2011 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
lowrider
Bericht door lowrider »
NIX schreef:Een huisgenoot van Jur heeft een CD tank op zijn S90. Dat is volgens mij een gelijk frame als een 320. Blijkbaar past het of is het makkelijk pas te maken.
Tunnel van een TS50/6v CD90 tank is breder. CD50 tank past alleen over het C320/S90 frame als je de U-schaaltjes voor de ophangrubbers van de tank eraf slijpt.. idem de nokken aan het frame. Tank zit dan wel strak tegen het frame.
Midnight Creations
Ok, misschien een erg stomme vraag (Ik heb geen documentatie) maar hoe en met wat haal ik de koppeling los van een CF70 blokje? Die K#T boutjes met kruiskop(Die verzonken boutjes op dat dekseltje) draai je echt makkelijk dol(Het kruisje).
Met een goed eslagschroevendraaier en een passende bit. Maat 2 is voor de M5 machineboutjes, maat 3 voor M6 blokbouten. Eerst het bitje in de kop tikken, dan de rest van de schroevendraaier op de bit en dan een rake hengst erop, ervan uitgaande dat je de kop op losdraaien het gedraaid. Kijk uit met het velletje tussen je duim en wijsvinger.
Midnight Creations
Ok, ik dacht misschien zit er wel een linkse draad in ofzo :?
Midnight Creations schreef:Ok, misschien een erg stomme vraag (Ik heb geen documentatie) maar hoe en met wat haal ik de koppeling los van een CF70 blokje? Die K#T boutjes met kruiskop(Die verzonken boutjes op dat dekseltje) draai je echt makkelijk dol(Het kruisje).
boor machiene met boor 6mm niet te diep boren net het kopje er af.
dan kan je hem met 2 vingers in de neus het restant er uit draaien
even langs de ijzer boer voor verzonken imbus boutjes.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
dat zou ik alleen doen als de kopjes inderdaad al dol zijn gedraait. Anders doet een passend bitje wonderen..
Midnight Creations
Zo heb ik m'n SS50 blokje ook gedaan, die kreeg ik ook niet los...
En een passend bitje? Ik heb denk zo's 15-20 kruiskopschroevendraaiers, das zonder de losse bitjes die ik in kan zetten, ik heb de meest passende gepakt, maar het gaat toch echt niet :S
En is er geen ruimte in het blokje voor 6 kant boutjes dan?
