Zelf eenvoudig stralen
broodkorst
Bezit: 7 wielen, 4 cilinders
Bericht door broodkorst »
Iemand al eens geprobeerd? Dit lijkt aardig te werken.
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
Re: Zelf eenvoudig stralen
ik vind die carburateur verdomte hard glimmen voor iets dat gestraald is. misschien dat het aan de soda ligt waar mee hij het doet.
de zooi wat ik gestraald had werd alle maal mat van kleur
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
En wat ik niet snap is dat je er soda voor moet gebruiken? Soda werkt alleen als het opgelost is in water en heeft geen reinigende werking in korrel vorm.
Ik zou eerder wit vogelzand oid gebruiken, dat lijkt me beter werken.
En een slangetje op je spuitpistool zetten dat zou ik anders oplossen, ik zou een t stuk nemen (aquarium pomp ) en dat op de spuitmond zetten. Dan krijg je door de venturie werking een vacuum pompwerking aan 1 kant en je zuigt zo je straal materiaal op. Op dit principe werkt een verfspuit ook. Maar het is wel leuk bedacht, zelf heb ik een te kleine ketel op mijn compressor zitten dus dan heb je geen constante druk door een te kleine buffer. :(
En ik zou dat stralen niet zo in de open lucht doen maar in een kooi of bak zodat je het straal materiaal weer kan hergebruiken. :lol:
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Sjaak schreef: En ik zou dat stralen niet zo in de open lucht doen maar in een kooi of bak zodat je het straal materiaal weer kan hergebruiken. :lol:
Of je moet een hele zooi opruimen, of je moet het in een weiland ergens doen oid :P
sjaak, dit lijkt me een prima budget oplossing!
wat ik niet snap is waarom je denkt dat sodakorrels geen reinigende werking hebben, en zandkorrels wel.
de hardheid van je straalmedium bepaalt mede het resultaat na stralen. sodakorrels zijn minder hard dan zand, dus zal een gladder oppervlak geven. zeker op zamac van carb wil je niet met zand of alu oxide stralen, dat ziet er mat/grof uit...glas gaat misschien nog.
in de slang wordt net zo goed een vacuum gecreeerd door de opstelling, dus een tstuk lijkt me overbodig. daarnaast zal het de doorstroming niet bevorderen. bij vloeistof minder belangrijk dan bij dikkere korrels.
om te stralen heb je niet zozeer een flink buffervolume nodig alswel een flinke aanvoer. mijn pompje haalt net de 300l/min en dat is krap aan voldoende met een mini straal pistool
ohw...en de laatste....ik weet niet wat voor kooi jij in gedachte hebt, maar ik denk dat je met de meeste kooien geen zand binnen houdt ;)
Sjaak schreef:En wat ik niet snap is dat je er soda voor moet gebruiken? Soda werkt alleen als het opgelost is in water en heeft geen reinigende werking in korrel vorm.
Sjaak
Bezit: C310S
Nou met een kooi bedoelde ik eigenlijk meer een houten bak met glas aan de bovenkant en 2 gaten om je handen doorheen te steken. Wel je handen in handschoenen steken natuurlijk anders komen er een hand botjes uit :mrgreen:
Ik wist niet dat soda zo goed werkte, zal daar eens een proefje mee doen. De soda die moeders gebruikt om een pan schoon te krijgen is wat aan de grove kant met veel klonten. Dat lijkt me niet erg 'straalbaar.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
je moet ook niet aan dat zakje soda uit het keukenkastje denken,..
Soda - Natriumcarbonaat - Na2CO3
Maar aan zuiveringszout (dat is dacht ik de juiste Nederlandse benaming voor baking-soda)
Baking soda - Natriumbicarbonaat NaHCO3
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat is trouwens wel naar spul volgens mij.
Ga heen en vereenvoudig u!
Sjaak
Bezit: C310S
En waar koop je dat goedje :?:
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda) is een witte kristallijne stof die ook wordt gebruikt in bakpoeder als rijsmiddel in plaats van gist. Als toevoeging voor levensmiddelen heeft het E-nummer E 500 (ii). Het wordt ook wel gebruikt als mild poets- of schuurmiddel, vooral in huishoudelijke context in Engeland, en als zuiveringszout, bestanddeel van maagtabletten tegen zuurbranden. Bij menging met een sterk of zwak zuur ontleedt het waarbij koolzuurgas vrijkomt.
Vroeger gebruikte men natriumbicarbonaat om dranken met "prik" te maken, ook wel sodawater genoemd. Deze stof is ook een belangrijk ingrediënt voor veel gerechten in de Aziatische keuken[bron?] en is daarom ook te vinden in veel Aziatische speciaalzaken.
Andere namen voor het goedje:
E500, natriumbicarbonaat, bicarbonaat, zuiveringszout, maagzout, bakpoeder, dubbelkoolzure natron
Bron: Wikipedia
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Sjaak schreef:Ik zou eerder wit vogelzand oid gebruiken, dat lijkt me beter werken.
Om een carb te stralen lijkt me zuiveringszout toch handiger, na het stralen je carb in een bak warm water gooien en alle soda die nog ergens tussen zit lost op. Ik denk dat ik dit ook maar eens ga proberen.
Ik denk dat het hele punt van die soda de oplosbaarheid in water is. Ander straalgrit blijft overal zitten en dit kun je dus blijkbaar zo oplossen en wegspoelen.
Natuurlijk kun je er een bak omheen maken of een ander moeilijk spruitstuk maken, maar dit is juist zo simpel en effectief. Misschien ga ik het ook eens proberen.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Vroeger veel in een verhuisdoos gestraald.
Dekselflappen wegsnijden, twee gaten snijden voor je handen, glasplaatje er overheen en gaan...
Als je met grit straalt wel even op een metalen plaatje stralen, anders leeft je straaldoos maar heel kort.
ホンダ
RobHonda
Bericht door RobHonda »
En dat zuiveringszout. Waar zou je dat kunnen krijgen?
Bouwmarkt? Drogist?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Drogist.
