Ervaringen lifan150?
Re: Ervaringen lifan150?
Maar wel een witte EN een gele (hint,hint...)
F!MO
Bericht door F!MO »
nielspbr schreef:Maar wel een witte EN een gele (hint,hint...)
really? That simple?
(Kwam er trouwens net achter dat de draadkleuren zwart-rood en rood-geel op de verkeerde positie in de CDI-stekker stonden... Even omgewisseld en de killswitch (rood-geel) weggelaten uit CDI stekker.)
Gelukkig heb ik snelle spaken en een race-achterlicht!
Klik voor Dax
F!MO
Bericht door F!MO »
Is dat ook meteen de schakeling over het contactslot?
Klik voor Dax
Nee, die killswitchdraad moet naar het contactslot.
F!MO
Bericht door F!MO »
nielspbr schreef:Nee, die killswitchdraad moet naar het contactslot.
Waarom daarvoor de killswitch gebruiken? Geschakelde plus kan toch ook aan plus aansluiting van CDI?
Klik voor Dax
Omdat je een cdi kortsluit naar massa om hem te stoppen en dat doe je via het contactslot...
als je volgens een draadboomschema van een (race,cross)honda zb50 via een ss50 draadboom lijd dan zal je brommer lopen als je hem van het contact af hebt en als je hem op contact zet niet lopen.
een zb50 heeft de killswitch verbonden om hem uit te zetten
en bij een ss50 is het contact verbonden om hem te laten lopen.
dan kan je beter de massa of voeding van je bobine op je ss contact slot zetten om een goed werkend contact te hebben.
volgens mij is het bij een dax het zelfde verhaal dat zou ik vandaag even moeten kijken. bij een chaly zal het dan ook niet veel anders zijn volgen mij
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Maar die twee draden bij SS gebruik je toch alleen met puntenontsteking? Zogauw je CDI monteert heb je er maar één nodig naar het contactslot, de massa. Die massa maakt bij contact UIT.
kijk maar is naar hoe het contact slot op je ssje geschakeld is. op contact is hij verbonden, van contact is hij onderbroken. als je de draad van je killswitch er op aan sluit en je zet je contact op on dan zal je brommer niet starten. en als je hem van contact af zet wel om dat je killswitch dan geen massa heeft.
Edo
Bericht door Edo »
Hmm, maar ik heb toch echt maar de killswitchdraad op één van de zwarte draden op het contactslot gezet. De andere hangt los.
Online
Jullie moeten even de kleuren erbij vermelden, anders is het niet echt duidelijk waar je over praat. ZB sloten ken ik niet, maar SS verbindt op UIT de zwart/witte met de massa (waar toevallig de groene ook op zit), daarom moet je het hele contactslot goed massa laten maken met het frame. Op stand ON verbind je de rode met de rood/witte zodat alles van de accu prik krijgt.
In sommige draden is de geschakelde rode zwart, dus alles wat na het contact nog gevoed wordt door de accu moet op zwart. Niet te verwarren met zwart van de ontsteking. Volgens mij is dat ook het geval bij Chaly en dax sloten. Jullie halen dus de kleuren door elkaar. Je moet op OFF gewoon de draad pakken die dan kortsluit of doorverbonden is met de groene, op ON zijn de 2 draden die dan contact maken met elkaar voor alles wat door de accu gevoed wordt.
Een C doet het iets anders, maar bijna hetzelfde. De verbindt op OFF de ontsteking door met de massa en op ON de min van de accu. Het effect is gelijk als aan het SS slot en kan ook met CDI gebruikt worden. Ik heb het zo op de Monkey from Hell zitten.
Alle ontstekingen op onze spoeltjes gevoede brommers zet je af door ze kort te sluiten, CDI zowel als punten. We laten de dikke harrie-achtige accu-bobine types even buiten beschouwing.
ik heb een zelf bouw draad boom dus de kleuren komen niet overeen. ik heb op mijn ss in ieder gaval de puls voor de bobine via het contact gelegd bij de dax zou ik moeten kijken hoe ik dat gelegd heb volgens mij ook op die manier.
