Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Tussen de bovenkant van de (ronde) klepsteel en de (vierkante) onderkant van de kleptuimelaar
behoort en minimale speling (van enkele tienden mm) te bestaan. Deze speling dient om het
langer worden van de klepsteel door uitzetting (hitte) op te vangen. Het is namelijk essentieel dat
de klep elke keer dat hij sluit, strak op de zitting aansluit. Als de klep niet 100% zou sluiten
(omdat de steel een fractie teveel is uitgezet), kan hij zijn warmte niet afvoeren naar de
cilinderkop, met als gevolg dat hij (de klep) zou kunnen verbranden.
Wat had je nou verkeerd gedaan?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Nog zoiets raars, zodra mijn blokje warm word, gaat de klepspeling van 0,05 mm naar 1 mm, heeft iemand een idee hoe dat kan komen? Ik zou het zelf echt niet weten eigenlijk.
Het gaat om een origineel Honda onderblok met een GB2 krukas en zuiger met een Jincheng kopje erop.
Ga heen en vereenvoudig u!
ralf
Bericht door ralf »
haha kopiëren plakken?
nou uhm ik had zegmaar dat borgmoertje van de uitlaatklep die om de pen heen zit niet goed vast gemaakt dus lag ie los in de dop:p
logisch. maar ik hoop dat ik hem nu niet te strak heb gedraaid , ze zeggen uitlaat klep 0.07 maar ik heb dus geen voelermaat van 0.07 dus maar gewoon 0.05 gedaan , dat schrijft honda ook voor.
is dat ok of moet het per se 0.07 zijn?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan :wink:
Maar als je hem iets ruimer wil dan die 0.05 kun je ze natuurlijk ook zo stellen dat je iets meer speling hebt..
Bericht door ciebie »
vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
of welke wel op een cb50 past?
ik heb er nu 2 die tegen de spaken komen :|
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
ciebie schreef:vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
Pb robert? (roow)
:D :mrgreen:
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan :wink:
De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Dat is in inches,grapjas. :D Doe het maar *2,5.
Dat is trouwens .003, geen .03... en dat is inderdaad in inches
ralf
Bericht door ralf »
ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
kan deze manier of werkt dat niet mt deze voelermaat?
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
ralf schreef:ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
Ik zou hem wel ietsje ruimer zetten...
Midnight Creations
:oops: Niks gezegt, kan ik m'n post nog veranderen? :mrgreen:
Nu ff, mijn Dax blokje als ie warm wordt wil ie niet meer lopen, kan dat dan ook zijn dat ik de klepjes moet stellen?
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Zou zomaar kunnen dat de uitlaatklep te strak staat...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Tussen F en T zit je sowieso niet goed, als je meer vermogen wil moet je zorgen dat je 1 of 2 mm vóór F zit.. Dat werkt echter alleen met een vast vliegwiel, icm een vervroegende wordt het een puinhoop.
