Idd zoals Niels zei, dit is een V-twin. Er is al ene Bart uit belgië geweest die dit gerealiseerd heeft met een ducati en druktank. In eerste instantie gingen we ook dat drukvat steken , maar doordat dit duur is ( moest tot 40 bar kunnen) en we niet wisten waar de nodige ventielen te halen hebben we dit achterwege gelaten.
Bij ons is de voorste cilinder de compressor ( dus steeds lucht aanzuigen en wegduwen ) en de achterste de werkcilinder. Bij gewoon rijden steeds 1 bar overdruk en bij remmen alles via de blow-off.
Dan voor H-J , die Bart haalt 30pk meer met het drukvat ( gebruikt die enkel met volgas, 2 a 3 seconden een boost). We denken met ons voorlopig systeem dat we met de TL500 even veel pk halen als de originele 1000 had op de testbank ( 115pk). Maar dat moeten we nog ondervinden. Zodra het systeem stationair kan draaien doen we de programmering verder op de testbank die we mogen gebruiken.
Waarom dit systeem? Vermogenopbouw is lineair met toerental, dus niet zoals turbo. Drukvat is dan een soort KERS .
Dus hopelijk rap draaiende en dan kunnen we zien of de compressorkleppen niet beginnen te zweven aan 10000toeren etc. Dus allemaal proefondervindelijk
hang er een clipbak carbu op dan heb je niet dat gekloot met het sproeier wisselen enlek een steek sleutel 7 als ik mij niet vergisKippenverver schreef:Een beetje aan het kloten geweest met sproeiers, zo'n origineel filter gaat er natuurlijk nooit zomaar in een keer goed op..
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Dat is het grootste probleem niet
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Ook dat is het probleem niet.. Die carb. netjes afgesteld krijgen met die toeter, dat is het probleem.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
kleppendeksel pakking vervangen, o-ringen vervangen van de stel-dop voor de kleppen en een dol m6 moertje vervangen van de cillinder tapeinden, hij lekte wat onder de cil. voet vandaan..
Nu alleen nog wat mini lekkage achter het vliegwiel vandaan waar ik voor nu wel mee kan leven
Carbje van de Dax mooi schoon gemaakt aan de buitenkant...
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
ZB naar de winterstalling gebracht...
De RZN
De RZN
Midnight Creations
XL50deSeauje
Omdat ik er een paar maanden niet op ga rijden...
De RZN
De RZN
krijg je dan wel korting nu, omdat het zomer is?
XL50deSeauje
Ik moest gewoon de normale prijs betalen, 1 kratje filsMano schreef:krijg je dan wel korting nu, omdat het zomer is?
De RZN
De RZN
dat is ook een heeeeele nette prijs voor een stallingXL50deSeauje schreef:Ik moest gewoon de normale prijs betalen, 1 kratje filsMano schreef:krijg je dan wel korting nu, omdat het zomer is?
doe je het beter dan ik ik betaal 250 in een jaar
over 2 maanden moet ik weer op hoesten
