Het is dus niet erg, een powerfilter heb je voor het psychologisch effect en omdat je het soms cool vindt staan en het gesnork lekker vindt klinken. Lekker laten zitten en doorrijden, dus.
haha wel grappig dat die van mij dan neit zo veel nut heeft, heb m tgoch int frame zitten...
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Hmmz, ik lees een goede reden om ff wat geld te spanderen, koop gewoon een nieuwe, ziet er niet uit toch, verrotte dingen op je brom?
Geld moet fladderen mensen, houd die economie draaiende!!
ik kan ook gewoon het rubber tussen mn carb en het powerfilter weghalen en dan het powerfilter direct op de carb aansluiten!
krijg je dat gezijk weer, gat gedicht met bandenplak spul, komt er weer niet genoeg lucht bij de carb waardoor ie bij vol gas weer begitn te sputteren!!
en dat ding ertussen past niet! te groot powerfilter...
iemand suggestie?
iemand suggestie?
Je carburateur eens goed afstellen.
al gedaan, kleinere sproeier denk iK???
FJC
- Bezit: Honda SS50
Is het verstandig om een shengway carburateur te kopen?
zijn ze een beetje af te stellen, of is het gewoon chineses zooi
Don't mess with the SS
Christiaan
Toevallig zit er nu eentje op mijn SS, loopt prima.FJC schreef:Is het verstandig om een shengway carburateur te kopen?
Alleen was vandaag de hoofdsproeier los getrild
Arnold ss50
- Bezit: SS50
Rij al 2 jaar zonder problemen met een shenway 19 mm ,
Heb um laten afstellen bij n 4 takt winkel.
Rijd perfect.
Rijd perfect.
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Weet iemand wat voor carberateur dit is?
F!MO
Keihin CR
René
- Admin
Weet iemand waar ik een 12 standen vedraaiplaat (voorbeeld) met 26mm doorgang kan vinden? Of een 26mm spruitstuk die recht naar achter loopt, maar waarmee ook de carburateur horizontaal blijft?
René
- Admin
Wellicht deze: http://www.rovaza.nl/product/Spruitstuk+26mm+hoog
Vraag me alleen af of die niet tegen het frame aan komt bij een chaly, of zal dat wel passen (heb wel een lang blok)?
