honda c50
Re: honda c50
Jahaaa... Zelf als je ze vastlast kunnen ze weer los, heb je alleen een slijptol nodig.
Re: honda c50
Je hoeft het ook niet te doen, als je het leuk vind ergens onderweg, met een los tandwiel wil komen te staan,...
Re: honda c50
ok ik snap er helemaal niks meer van .
aangekomen bij de bromboer om de bouten te wisselen:
ja dit is geen ori c50 wiel dit is van een andere brommer....??
nou weet ik effe niet meer wat ik moet doen ...
Re: honda c50
Even foto's maken. We zijn niet telepathisch.
Re: honda c50
Heb 2 setjes van die borg dingen aan gort gereden.Eric schreef:Als je dat ding onder de moeren goed gebruikt, is locktide niet meer nodig. Als je toch bang bent kan je het natuurlijk gewoon straffeloos alsnog wel doen.Mano schreef:Je hoeft het ook niet te doen, als je het leuk vind ergens onderweg, met een los tandwiel wil komen te staan,...
De moeren waren los gekomen en de bouten en de borgplaten kregen dus wat ruimte en zaten in stukken en opgepropt tussen het tandwiel en de brug (ook een paar bouten verdwenen)
En ik kon verder lopen.
Dus vandaar dat ik je advies over de Locktite nog even onder Ralf's aandacht wilde brengen.
Kleine moeite om het er gewoon even op te doen als het toch los ligt.
Re: honda c50
mano snap ik maar ik zit nu met een wat groter probleem dat het van een andere brommer is dus dat het moeilijk gaat worden om de goeie bouten te krijgen >....
Re: honda c50
MAAK NOU EENS EEN PLAATJE!!! Dan kunnen we zien wat voor een het wel is, je uit je lijden verlossen en zijn we van het gejammer af.
Re: honda c50
ik ben al opzoek naar dat (.) maar kan em niet vinden, vanavond zet ik foto's erop...
Re: honda c50
nou hij ligt niet hierthuis , dus dat word waarsch morgen dan maar...
Re: honda c50
Wat voor wiel zit er bij "verkoper van dit forum" ? je leest vast wel meeralf schreef:hallo allemaal ,
heb vorige week een c50 via dit forum gekocht
Re: honda c50
heb m al een pb gestuurd hij dacht gewoon een c50 engels type wiel....
maar dat weet ie dus ook niet maar ik g denk ik even met het wiel en acherbrug naar coos matser , want volgens mij is achterbrugook iets verbogen of hoort die niet helemaal recht te zijn?
Re: honda c50
nou het is een hele goeie optie en ik overweeg ook omdat te doen maarrr ik zt met een paar punten...
om te beginnen , die pinnen passen er niet achter dus moet het met locktide , ik ben bang dat ik het niet er weer afkrijg bij het verwisselen van achtertandwiel/?? heb er namelijk geen ervaring mee.
en het grotere probleem is het tandwiel zelf.
die plaatjes die ik had gekocht die niet de goeie maat zijn die passen dus niet , dus heb je het zelfde met een tandwiel. als ik een c tandwiel of een ander honda tandwiel koop en die zet ik er op dan staan die gaten niet ver genoeg uit elkaar dus past het tandwiel niet op de naaf!
en nou is er natuurlijk wel een tandwiel die past , maar van welke brommer . het is geen achterwiel van een honda is mij verteld dus ik zou m'n god niet weten hoe ik aan het goede tandwiel ga komen...
