Amigo -> Novio?
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Amigo -> Novio?
Bericht door Daan »
Mijn vriendin wil misschien een billig viertaktje kopen om een beetje te kunnen toeren deze zomer, volgens mij kom je dan vrij snel op een PF50je, alleen vindt ze een novio mooier dan een amigo.
Ik heb nog een nooftankje liggen, maar stel we vinden een amigo, kun je zo'n tankje zonder veel gezeik ook daarop zetten of mis je dan bevestigingsbeugels of dat soort ongein? m.a.w. hoe maak je een noof van een amigo?
Net pindakaas gegeten dus.
Re: Amigo -> Novio?
je mist de tank bevestiging voor een noof tank op een amigo zijnde: een stift door de frame buis waar de tank met twee rubber dopjes op rust en een plaatwerk beugeltje met twee gaatjes onder aan de framebuis, net boven het treeplankje, waar de tank mee vast geschroeft zit. beiden is voor iemand met een boor/slijptol en een lasapparaat redelijk makkelijk op te lossen.
en dan zou ik de amigo tank lekker laten zitten, t-stukje in de brandstof leiding en je hebt een 2x actieradius. de vulopening van beide tanks zit even hoog, dus je hebt geen kleppen nodig!
..ik moet er nog ergens een fotootje van hebben...van mijn novio met amigo tank :)
Re: Amigo -> Novio?
hebbes >>
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: Amigo -> Novio?
Bericht door ivo215 »
Ik heb ooit een C310 tank op de novio gemonteerd.
Dat ging prima.
Alles wat je nodig hebt zijn tie-rips ...
Re: Amigo -> Novio?
Dat klinkt al heel wat meer als zijn stijl! :D
Saik0
Re: Amigo -> Novio?
Bericht door Saik0 »
Zitten daar nou ss wieltjes in? Stelde de vraag laatst maar antwoord bleef uit.
Re: Amigo -> Novio?
Aan wie stelde je die dan?
Re: Amigo -> Novio?
:D
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Re: Amigo -> Novio?
Bericht door Daan »
moah, zeker een stijlvolle oplossing, dat matzwarte amigootje waar ik naar zat te kijken (verkoophoek) ziet er ook helemaal stylo uit, maar t vrouwtje wil toch wat degelijkers.. toch wel een beetje begrijpelijk :lol:
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Re: Amigo -> Novio?
Bericht door Daan »
En wat degelijkers hebben we gevonden.
Donders strak karretje, maar wel zuur dat ie m'n cee eruit rijdt. Toch maar eens de kleppen uitvijlen denk!
Re: Amigo -> Novio?
Dat vraagt om een foto. (niet van dat vijlen)
