butthead's zooitje pagina 40 update
Onlinebutt head
Re: butthead's zooitje update pagina 25 zb is bijna klaar
hartelman in hengelo.
misschien is hij morgen wel open. anders koop ik me een flesje krone olie. dat gaat ook goed in het blokje.
dan is die 400ml een leuke hoeveelhijd geweest om het blok een beetje te spoelen.
hoe kom je aan de schatting 10.500 kilometer
Onlinebutt head
nou hoe ik daar aan kom weet ik niet zoon vermoede heb ik. blok schakelde niet zo lekker als mij zb blok deed.Viperdax schreef:hoe kom je aan de schatting 10.500 kilometer
dit is mijn zb blok na 12000km
dit is het blok dat ik gekocht heb voor het blok nummer wat mijn blok niet had. de cilinder en kop komen van het oude zb blok af.
ook maar is een paar foto's van de eerste kilometers die gemaakt zijn
het blokje blijft helaas tikken ik heb het vermoede dat er een klep steel is ingeslagen. kon ook nog wel eens ergens in de buurt koppeling zitten het is niet heele maal duidelijk te horen waar de tik vandaan komt. als het blokje redelijk toeren draait dan hoor je het tikje van het eene op het andere moment niet meer. nee de tik word niet onderdrukt door het kabaal wat het ding maakt geen geluid
Zet er een herriepijp op. Klaar.
Onlinebutt head
zou niet verkeerd staan zoon herry pijp.
helaas zijn de prijzen gestegen en kost zoon kreng 640 bij dax dodo en 695 bij de bont dat is mij te duur af voor een uitlaat.
een over alu rond staat er ook goed op zoon herry pijp heb ik liggen tot morgen misschien dan ga ik kijken of ik de dax goed kan in ruilen.
Had je die pijp niet moeten verkopenbutt head schreef:zou niet verkeerd staan zoon herry pijp.
Een takegawa twin is trouwens juist heel erg stil.
Onlinebutt head
dat dan weer wel.nielspbr schreef:Had je die pijp niet moeten verkopenbutt head schreef:zou niet verkeerd staan zoon herry pijp.
ik heb hem niet verkocht maar gerolen voor mijn ssje moest nog 100 euro er bij leggen
Onlinebutt head
vandaag een plofpony geruil voor een plofpony.
chaly-dude
- chaly's angel
Das een goeie deal thijs, leuk project!
Welke is eruit? Leuk ding. 90cc?
Onlinebutt head
de motor dax is er uit. dat ding werd te duur door mij maar dat komt door mijn rechterhand en de kwalitijd van bami.
dit is een 65cc die op bromfiets kenteken komt. dus dat moet geknepen worden. of even een ss blokje in elkaar flanzen voor het keuren. net al een paar keer door de straat gereden en het is gewoon zonde om met gereedschap naar het blok te wijzen zo zalig loopt dit blok. zal dus even alles na lopen worden vilters schoon maken verse olie er op en rijden even de carburateur en tank cleanen daar lijkt wel teer in te zitten. helaas liggen er wel wat schottel los in de uitlaat. die kan ik altijd nog een halfhooge voor in de plaats hangen die licht hier nog in een hoekje.
en ik moet hopen dat de tank niet lek is onder in een hoek zit namelijk een lelijk plek. verder ziet het ding er nog goed uit.
@chaly duude. een project is het niet echt enkel een kenteken en vlammen met het ding.
het twijvel gevalletje met de tank.
Re: butthead's zooitje pagina 26 foto's van de zb en cd65
Mooi geworden, maar dat kenteken kan echt niet!
Zo'n take twin heb ik ook nog liggen, echt te stil.
Gaaf, een echte Jap CD65!
Van Coos?
Zonde om er iets aan te doen, gewoon lekker orgi laten en een keer op motorkenteken zetten.
Tanksealer erin en klaar.
Erwin: Die 10500 km schatting komt denk ik zo: Een ZB teller telt t/m 9999,9 km. Dus om de 10.000 gaat ie op 0. Ik ga de mijne ook binnenkort klokje rond rijden en heb het al eens eerder gedaan. De afgelezen tellerstand bij demontage van dat blok kan dus 500 zijn, terwijl het in werkelijkheid 10500, 20500 enz kan zijn. Lijkt me ook wel waarschijnlijk als ik de staat zie. Ik zie regelmatig ZB's met écht een paar honder km en dat ziet er dan gewoon 100% nieuw uit.
Van Coos?
Pff, gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt.gerbrandicus schreef: Zonde om er iets aan te doen, gewoon lekker orgi laten en een keer op motorkenteken zetten.
Ik zeg reviseren en coaten. En alles polijsten. En en paar coole pitbike wielen met schijfrem erin.
