Die 49cc uk van mij doet 61 met 11mm...
edit: hoe los? als je de koppelinghendel helemaal loslaat hoort er niets te slippen.
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Ik laat hem helemaal los en dan gaat die langzaam wegrijden zonder gas bij te geven.
Kan het zijn dat de gaskabel te strak staat ofzo?
Mijn huidige tandwiel verhouding is 14/42 en dit zou prima moeten werken toch?.
Honda CoolDriver50
Nee, klinkt eerder als koppelingkabel te strak, dat hoort niet te slippen.
Als je in 1 in één keer je koppeling loslaat hoor je (bijna) op je plaat te gaan omdat de brommer onder je weg rijdt.
(Zeker als die stationair te hoog staat vanwege een te strakke gaskabel. stationair moet je stellen met de daarvoor bestemde stelschroef, nooit met de gaskabel.)
CB50dude
Het probleem van wegrijden heb ik opgelost met fijn afstelling van de koppeling.
Ik zat er aan te denken om een 38 tands achtertandwiel te proberen in combinatie met een 14 voortandwiel.
Of zijn er betere suggesties voor tandwiel verhouding met 38 tands achtertandwiel?
Honda CoolDriver50
CB50dude
Nee hij doet nu weer normaal was gewoon weer eens mijn onkunde die het een beetje fout deed.Eric schreef:Wat een raar gepraat weer.... De brommer gaat rijden als je de koppeling los laat. Nogal logisch... Of hij slaat af of hij rijdt weg. Wat doet hij nu? Blijft hij gewoon staan als je de koppeling los laat???? Ik snap er echt geen zak meer van.
Maar iemand dus tips voor tandwielen die ik goed kan proberen met en 38 tands achtertandwiel?
Honda CoolDriver50
Waarom vraag je zoveel dat je gewoon kunt uitrekenen? Normaal is 12/42. Rij je snel, dan is 13/42 vaak een fijne verhouding. rij je 70cc, dan rij je doorgaans lekker met 14/42. Nog zwaarder gaat meestal niet goed, tenzij je met dikke bamiblokken gaat werken.
Deel 42 door 13 en 14, dat is volgens mijn oude hersens 3,23 en 3. Kies iets voor een 38 tandwiel dat daar ongeveer bij in de buurt komt. Dat is weer 12 (3,17). (38/13 geeft 2,92, dus iets zwaarder dan 14/42) Hoe hoger het getal, hoe lichter de verhouding, dus hoe meer trekkracht. Hoe lager het getal, hoe harder je gaat, mits voldoende vermogen. Of beter: Koop een 12, 13 en 14 tandwiel en ga lekker rijden. Ik ga niets garanderen zonder dat ik weet in wat voor staat dat ding is en wat er allemaal op geschroefd zit. Ga het gewoon lekker zelf proberen. Een voortandwiel loop je niet op leeg. En waarom wil je perse een 38 achter?
CB50dude
Ik probeer hem dus makkelijker 70 te laten rijden aangezien die dat nu net red.
En er moet denk ik uit een 70cc blok minimaal 75 km/u te halen zijn zonder dat die op de top van zn toren draait?
Of vraag ik dan teveel van het goede?
Honda CoolDriver50
Hij zou met gemak 75 moeten halen, maar dan zit ie wel op zijn topvermogen. Het is een simpele vastgezette ontsteking, 50/70 en grote carb. Dat zal alleen niet zomaar een kwestie van zwaarder vertanden zijn. Alle spul moet gewoon erg goed zijn, inclusief lagers en dergelijke, ook je achterwiel. Als alles maar zozo is, niet echt lekker afgesteld dan mag je blij zijn dat je de 70 haalt.
CB50dude
Dan denk ik dat het slim is om het bij 14/42 te houden zou misschien 41 of 40 achter kunnen proberen maar dat verschil zal zo nihil zijn.
Het blok heeft paar jaar niet gelopen nadat die gereviseerd is daarna is die voor mij weer rijklaar gemaakt en nu rijd ik er dus mee rond.
Degene waar ik het blok vandaag heb vertrouw ik wel aangezien hij toen de koppeling raar ging doen mij ook erg snel weer te hulp schoot.
Ik heb in de sleutelvaardigheden van hem meer vertrouwen dan in die van mij zelf.
Ik denk dus dat het wat verstandiger is als ik het hierbij laat want 60 rijden doet die wel superlekker.
Honda CoolDriver50
Ik zou ook eens een 13 proberen.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
"Alle spul moet gewoon erg goed zijn, inclusief lagers en dergelijke, ook je achterwiel. Als alles maar zozo is, niet echt lekker afgesteld dan mag je blij zijn dat je de 70 haalt"
Helemaal mee eens. Daar komt nog bij wat zeul je zoal mee! Wanneer je 60kg weegt of een zak Knauff mee neemt en 110kg weegt
gaat dat ten kosten van de snelheid.
Is dus ook van belang om te weten!
Broem,broem
Broem,broem
CB50dude
Ik zeul 82 kilo mee als je alle kleding en alles in mijn rugtas mee rekent.
En Nix ik heb een 13 al geprobeerd dat was helemaal weinig soeps.
Met 15 voor liep die in zn 3e versnelling al 60, maar in zn 4e liep die net zo hard of soms iets harder dus of dat wat uitmaakt.
Honda CoolDriver50
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Graag zo veel mogenlijk info over deze:
aantallen, jaartal, type, enz. enz.
