Afsteladvies C50
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Afsteladvies C50
Ik ging vandaag iemand helpen met zijn c50 dat ging alleen niet volgens plan.
Ik ben een paar dingen tegen gekomen waarvan in niet snap wat ik er mee aan moet.
Het eersten probleem is de schroef waarmee je de contactpunten vast zet het probleem is dat deze vast zit en ook bot is.
Hoe krijg ik deze weer los zodat ik hem kan vervangen want zo kan ik het tijdstip van de ontsteking niet afstellen.
Hij stottert namelijk best erg als die rijd en ik denk dat dat wel eens de ontsteking zou kunnen zijn aangezien het stotteren heel bekend voelt.
Het tweede probleem is dat de carburateur niet helemaal mee wilt werken ik had de carb afgesteld dat die mooi laag stationair liep, toen ik hem daarna weer aan zette loeide die het ineens uit?
Gaskabel is goed met 10 graden vrije slag de kleppen staan ook goed de carb is voor zover ik kan zien schoon en zitten er geen vuiltjes in.
Zou dit er allemaal kunnen gebeuren omdat de ontsteking foutief afgesteld staat?
Honda CoolDriver50
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Afsteladvies C50
Probeer anders eens een slagschroevendraaier als het echt niet wil.
Je kan het ook eerst proberen door een paar tikken met een hamer op de schroevendraaier te geven om de schroeven te laten schrikken.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Als de onsteking fout staat kun je inderdaad de carb. meestal ook niet goed afstellen.
CB50dude
Allang geprobeerd hij is egt heel bot.Ronaldo schreef:Probeer anders eens een slagschroevendraaier als het echt niet wil.
Honda CoolDriver50
Chris,maak nou eerst eens je eigen brommer voor je aan een van iemand anders begint
CB50dude
Die van mij zit wel goed hoor je mag me wel helpen als je wilt.
Honda CoolDriver50
Hehehe ja, wil ik wel , maar ik heb net een soortgelijk probleem met de mijne.
Houd ineens in bij volgas in z'n 4 deed hij gisteren nog niet
Als ik er uit ben kom ik wel meehelpen (maar ik moet morgen eerst werken)
CB50dude
Maakt niet uit ik heb de tijd om te wachten.
Als het zondag maar weer beetje normaal rijd.
Honda CoolDriver50
C50 carbs moet je bijna altijd vlakken ivm valse lucht, de ontsteking MOET je erst goed zetten en hee, moeten we nou alweer gaan uitleggen op welke manier gare schroefjes los getikt moeten worden? Haal de poelie eraf en pak een koudbeitel.
Verder heeft een Honda gashandle per definitie een vrije slag, ook als de kabel te strak staat. Speling meet je bij de carb waar de kabel de spanner in gaat.
CB50dude
Op het schroefje bij de puntjes?NIX schreef:C50 carbs moet je bijna altijd vlakken ivm valse lucht, de ontsteking MOET je erst goed zetten en hee, moeten we nou alweer gaan uitleggen op welke manier gare schroefjes los getikt moeten worden? Haal de poelie eraf en pak een koudbeitel.
Honda CoolDriver50
Zo te horen ook het schroefje in je hoofd.
CB50dude
Dan ga ik morgen wel even met een koudbeitel en groef in dat schroefje rammen.
Of moet ik juist het kopje eraf zien te krijgen?
En trouwens de laatste keer dat je mij voorstelde een koudbeitel te gebruiken was op een botte klepdop.
Honda CoolDriver50
- robertsp
Ik heb er 2 schroevendraaiers op verbogen. Een steeksleutel tegen de spoelhouder aanhouden werkt beter. Dan ratel erop en met hamer op uiteinde van de ratel tikken.
Of zo'n sleutel voor de haakse slijper gebruiken, al heb ik wel de gaatjes in mn vliegwiel iets groter moeten maken daarvoor.
