hallo,
zoals sommigen misschien al gelezen hebben onder het topic plofpony's, ben ik bezig een cb50F die reeds 15jaar stilstond opnieuw rijklaar te maken.
Heb vandaag een eerste maal geprobeerd het blokje te doen lopen,
het goede nieuws was; ik heb compressie, jeej
slechte nieuws; hij viel keer op keer uit in lage toeren, heb hem proberen af te stellen met de carbu, maar ofwel kruipt hij dan geleidelijk aan naar 3000-4000 toeren, ofwel knalt hij meteen richting 4000 en valt dan meteen weer uit.
Ook is er behoorlijk wat witte rook, heeft misschien te maken met de uitlaat omdat ie zolang stilgestaan heeft, maar was toch opvallend..
iemand een idee wat ik kan proberen om dit op te lossen?
CB50F valt zomaar uit in toeren
_denniiss_
- Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J - Locatie: Leuven (België)
_denniiss_
Re: CB50F valt zomaar uit in toeren
volgens mij komt er gewoon geen benzine in de cilinderkop ;/
Als ik da originele carb er op zet, en draai benzinekraantje open, stroomt deze over?
als ik kick, en mn bougie (die mooi vonkt) er uit haal, dan zie ik dat ze vrijwel volledig droog is?
Ik heb al een andere carbu er op gezet en eens geprobeerd, toen liep hij een klein beetje aan in heel lage toeren en viel vervolgens weer gewoon uit
zucht
zucht
- Bezit: CY50 R&P
-staat de ontsteking op tijd (geen vonken tussen de platines, je kan vonk hebben maar een kapotte condensator) ?
-is de timing van de distributie OK?
-zit je tank (of in ieder geval, je naftkraantje) niet vol met prut?
-is de carbu goed schoongemaakt, met goede pasvlakken en dichtingen?
- heb je nieuwe olie gebruikt en het carter van 0,9 liter voorzien?
-etc.
-etc.
_denniiss_
Hoe kan ik testen of de condensator kapot is eigenlijk? hier had ik ook al aan gedacht namelijk..hypercub schreef:-staat de ontsteking op tijd (geen vonken tussen de platines, je kan vonk hebben maar een kapotte condensator) ?
-etc.
Timing is in orde, benzine komt uit de tank en gaat de carbu in, vlotterbakje loopt dus vol,
en die nieuwe olie, kan dat een oorzaak zijn hiervan? (want moet inderdaad nog vervangen worden zoiezo)
- Bezit: CY50 R&P
Een condensator die op zijn eind is is te herkennen aan vonken tussen de platines en slechter presteren met het licht aan.
Het gebrek aan nieuwe olie kan een oorzaak zijn van de witte rook.
Verder zou `ie met het nalopen van de puntjes die ik opnoemde moeten lopen.
Voor een cb50F model moet je een 18mm carb hebben met #85 hoofdsproeier, een 35 stationair sproeier, een onbegrensde uitlaat en een vervliegend vroegwiel. Van daaruit moet het vrij eenvoudig zijn.
_denniiss_
inderdaad de 18mm carbu heeft een 85 sproeier en 35 stationair.hypercub schreef:Een condensator die op zijn eind is is te herkennen aan vonken tussen de platines en slechter presteren met het licht aan.
vervroegend vliegwiel eveneens en staat mooi op de T afgesteld.
uitlaat heb ik al verwisseld met een open Kitaco R tech om zeker te zijn dat het hier niet aan zou liggen.
Ik ga nogmaals proberen nu, klepjes nog eens nakijken, andere carbu en kijken of ik de juiste gasnaald gebruikt heb op de juiste carbu.
Meteen ook de olie eens vervangen nu.
Bedankt al voor je hulp
- Bezit: CY50 R&P
Mocht je je platines afgesteld hebben op "T" hebben we gelijk het probleem denk ik, de platines moeten namelijk op het "F" merkteken beginnen te openen.
_denniiss_
net even de oude olie er uit gegooid, nieuwe 0.9l er in geknald.
vervolgens alles eens nagekeken, kleppen opnieuw gesteld, vliegwiel timing zoals je net zegt inderdaad.
vervolgens carbu gedemonteerd, uitgeblazen, gasnaald veranderd (stak wel degelijk de verkeerde in van een andere carbu
dan een keer of 3 gekickt, en BOEM, ie schoot meteen in toeren! bleef heerlijk op z'n Honda's draaien, zalig gevoel, na +15jaar stil te hebben gestaan, die eerste happen naar adem terug horen, zalig!
