M'n PC50 geeft veel te veel stroom,alle lampjes gloeien gelijk door,zelfs een autolamp van 12v21w geeft flink licht.
Ook kan je de stroom voelen als je het draadje, en metaal van de brommer vastpakt! Weet iemand hoe de spanning lager kan?
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: PC50 geeft veel te veel stroom
spanning kan met condensator worden verlaagd denk ik
op een honda Z50J1 zit er een bijvoorbeeld en ook de PA50 dacht ik?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb eigenlijk geen sjoegen van spannings-regeling, maar is er dan niet iets kapot ofzo?
Bedoel je soms een resistor?motorboy schreef:spanning kan met condensator worden verlaagd denk ik
Mijn baja heeft ook een resistor(weerstand) om een stroomoverschot om te zetten naar warmte (heeft geen 12V accu)
Saik0
Lucky bastard! Dan heb je waarschijnlijk de enige van nederland die veel licht geeft! Sluit je toch gewoon 2 H4 lampen aan
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja OK in het koplampje zal wel gaan, maar achterin wordt het een plastic papje
Maar ik wil er van af van die hoeveelheid stroom, anders gebruik ik hem als aggregator!!!!!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Is dat zo'n zelfde ding als bij m'n CB??
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Hoera ik heb een gloeiende spijker (lampje dan hé...
Ik vond een geel draadje in de koplamp,heb die maar aangesloten! Deze gaf de helft minder stroom...
en nu fikt er geen lampje meer door. ( was altijd erg vervelend als ik 's ochtends om 5 uur op het bromsje reed)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nee alles zat eigenlijk vanaf de schakelaar netjes op kleur,verder zat er nog een witte in( remlicht) en bruin was voor het voor/ achterlicht die bruine zit nu aan geel,alleen m'n schakelaar staat nu anders, dwz normaal aan, is nu uit geworden! jammer maar ik vind het best zo!! ik zoek het nog wel eens uit.
