Distributieketting spannen pc50??
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Is het handmatig stellen van de distri-ketting mogelijk (PC50) moet je achter een of ander carterdeksel wezen? of gaat alles z'n hele leven automatisch?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Distributieketting spannen pc50??
Bericht door h5speedje »
Als het een bovenliggende nokkenas is...dan zit er onder in het carter een armpje met een rubber rol die de ketting middels een veertje wat op spanning houdt...
Aangezien er van dat type bijna niks meer te koop is lekker niks aan doen of en dat heb ik destijds gedaan de veer 1 slag verder opdraaien...
Denk erom je kan van die motor haast niks meer krijgen en wees er zuinig op
De bami irritatie blokken komen eraan dus nog even geduld
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK werkt dat dan ongeveer net als bij de CB ??
Moet trouwens toch eens dat cilindertje nazien,brommertje walmt nogal blauw, en reutelt bij hoge toeren.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
De onderliggende nokkenas types hebben ook een zelfspanner, maar beter is om gewoon na te kijken hoe deze spanner staat.
Ik had laatst een kettinkje die zo versleten was dat zelfs de spanner hem niet meer aanspande.
Dus dan is vaak de enige oplossing ketting vernieuwen.
Deze kun je nog wel aardig goed kopen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK, moet je dan die 4 schroefjes op je cylinder losmaken en dat deksel wegnemen om dat te controleren??
Klaas
Honda-fluisteraar
Beste is je koppelingsdeksel eraf te halen. Dan zie je gelijk de spanner zitten.
Het kan wel vanaf de kop, maar dan moet je goed kunnen inschatten of je ketting slap of goed staat.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Mooi ik zal het tzt eens bekijken :D
