Zo het weekend is voorbij dus er is weer wat vooruitgang geboekt aan de Dax.
Ik heb een
spacertje gemaakt met een oud tandwiel en de haakse slijper. Deze wordt gewoon nog met een
borgdingetje op de plek gehouden zodat het
tandwiel hier overheen kan en vastgeschroeft kan worden.
Om de ketting in lijn te krijgen moest ik het
achtertandwiel ook nog iets naar buiten brengen maar dat kon gewoon door er 2 ringetjes (Jaja Roy echt waar) tussen te leggen en de boutjes heel iets af te slijpen.
Verder het
kettingkastje ook op die manier iets naar buiten gebracht anders kwam die ook tegen de band aan.
De ketting zit nu netjes in lijn en het wiel draait soepel.
Verder wat met de bedrading bezig geweest en de tank enzo er in gehangen. Ook meteen t ding maar anar buiten gereden en met een fototoestel wat betere foto's gemaakt.
Zoals je ziet heb ik ook het achterlicht gemonteerd. Hierover men ik nog totaal niet tevreden. Natuurlijk zit hijj op de kop dus dat mag wel eens beter gemaakt worden maar naar mijn menig komt hij ook veel te hoog uit. Ik denk dat ik de slijptol maar in het beugeltje zet en een kleiner achterlichtje koop.
Dan zou het zoiets moeten worden:
Misschien dat ik ook het achterspadbordje nog iets ga verbeunen.
Voor de geinteresseerden. de ruimte tussen band en achterbrug is echt MINIMAAL (een mm aan beide kanten ofzo, een dikkere band zou echt helemaal klem zitten.
voor foto's
hier en
hier klikken.
Dat was het geloof ik wel weer wat betreft de updates.
