ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Mijn restauratie van de Honda c50lac nu semi ipv automaa
Bericht door Nicoscub »
robertsp schreef:
Nicoscub schreef:Ik heb het tankje uit de U.S.A. erop gezet alles past prima en hij ziet er een stuk beter uit met een zadel erop, het is nog wel een bij elkaar geraapte brommer maar dat komt goed als hij gespoten is, eerst maar eens laten keuren.
Had je die post van butt head gelezen over zijn keuring?
Nee wat bedoel je Robert? Kan het niet zo snel vinden!
heb ik wat gemist :?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Kweet het ff niet, Robert heeft het gelezen!
Afgekeurd omdat zijn knippers niet werkten. (waarschijnlijk een platte accu)
Als je voor 2 knippers hebt hoor je er achter ook 2 te hebben. ( alle 4 werkend)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Afgekeurd omdat zijn knippers niet werkten. (waarschijnlijk een platte accu)
Als hij dat bedoelt okee nou dan zet ik achter de blinkers er ook maar op, was dat trouwens niet afhankelijk van het bouwjaar?
Het is gelukkig niet zo lastig om ze erop te zetten, na de keuring kunnen ze er weer af!
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Dan zou ik ze er eerder voor afhalen..
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
ml03zl schreef:Dan zou ik ze er eerder voor afhalen..
Als het niet verplicht is dan zou ik dat kunnen doen idd
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Daar doelde ik inderdaad op;)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
robertsp schreef:Daar doelde ik inderdaad op;)
Aha okee Robert, dank je wel ik zal ze er gewoon opzetten dan kom ik tenminste door de keuring heen, nu nog wat verzinnen voor de uitlaat die iets teveel geluid maakt.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Okee ik heb de knippers er achter op gezet en ik heb de fluister uitlaat erop gezet met behulp van een Ikea beugel die ik ergens op de plank vond, dus is hij lekker stil.
De afspraak bij de RDW staat voor aanstaande donderdag om half 2!
Ok, je hebt de knippers erop gezet, maar werken ze ook?
Dat is juist het belangrijkste bij de keuring, ze moeten werken als ze erop zitten.(Vandaar de opmerking van ml03zl om de voorste te verwijderen.)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ja ik had dat door, alles werkt, knippers, verlichting groot en dim en ook de toeter doet het, oftewel alles doet het :)
robertsp
Nicoscub schreef: Okee ik heb de knippers er achter op gezet en ik heb de fluister uitlaat erop gezet met behulp van een Ikea beugel die ik ergens op de plank vond, dus is hij lekker stil.
Oeh spannend :D
Hoe zit het trouwens met die linkerremhendel? Die doet nu niets toch? Weet niet of dat ok is?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Oeh spannend :D
linkerhandel doet idd helemaal niks en is ook geen vereiste!, in ieder geval niet bij de vorige keer dat ik hem liet keuren!
kan ook wel dat andere stuur erop zetten dan heb ik er helemaal geen last meer van als het eventueel wel een probleem zou zijn!
Ik heb de brommer even een restrictie gegeven zodat hij wat minder hard gaat nu rijdt hij hooguit nog maar 45km/pu ipv 60km/pu.
Ik heb even wat extra moertjes op de gasschuif gezet zodat hij niet verder omhoog kan en dus ook niet harder dan ongeveer 45km/pu.
Je houdt wel erg weinig gas over op deze manier :(
Saik0
Bericht door Saik0 »
Vallen ze daar niet over bij een keuring?
