Oliekoeler aansluiting problemen.
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik heb een oliekoeler op mijn (bak)brommer, en ik wou de leidingen maar eens vervangen.
Toen kwam ik er achter dat de banjobouten die aan mijn koeler plaatje zitten voor een 6mm slang zijn, maar dat mijn koeler en de leidingen 8mm zijn.
Dat verklaart ook meteen waarom alles altijd lekte, het was opgevuld met benzine leiding.
Dus dat is niet fijn, maar op te lossen door 8mm banjobouten te regelen.
Dat brengt me op probleem #2;
De ruimte rondom de banjobout is niet genoeg om een 8mm tussen te passen.
De bouten wijzen naar voren, en zitten nogal dicht op het blok.
Na wat onderzoek op het web kwam ik op de volgende oplossing (het gaat om de linker):
link
Zou dit werken? als hij in het gat past uiteraard.
Dat is wat goedkoper dan een Takegawa plaatje moeten kopen met schuine aansluiting.
Re: Oliekoeler aansluiting problemen.
Ik volg het niet helemaal, doe eens een foto van de plaats en orientatie van de banjobouten?
als de draad de goede spoet heeft dan past het vaak wel.
die dingen kan je ook wel bij een locaal diesel revisie bedrijf krijgen als je mazzel hebt.
Stoel
Ik zal vanavond ff een foto proberen te plaatsen, tot die tijd uitleg 2.0
De banjobouten wijzen naar voren, en lopen parallel aan de cilinderkop.
De ruimte tussen het deel waar ik de olieslang om zou moeten schuiven en de cilinderkop is kleiner dan de wanddikte van de slang.
Ik rij morgen wel ff langs de locale hydraulica boer om te kijken of ze het hebben, anders bestel ik het maar op de gok.
Bedankt voor de reacties.
Extra koperen ringetje onder de banjo. (neem even aan dat je het rechter type op het plaatje hebt?)
