Ik was ook van plan om die velgen aan te schaffen, goed dat ik dan nu al weet dat het extra werk wordt.
Zou je wat fotos kunnen maken van de dingen die je hebt moeten aanpassen aan de voorvork/velg?
Jaime's motodax project!
RobHonda
Re: Jaime's motodax project!
Hee stoel. Misschien dat je wijs kan worden van mijn beuntoppic:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 0&start=75
En
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 5&start=15
Wat voor een brommer heb je? Een Dax toch? Het was je vast al duidelijk dat de velgen worden gemonteerd op monkeynaafjes.
Voor moet je een manier bedenken hoe de velg uit het midden komt te staan, in mijn geval een 10mm aluminium plaat tussen naaf en velg. Verder moest ik de remplaat (in geval van een trommel) iets afvijlen en een punt maken waarop de remkabel afsteunt. Bij schijf weet ik niet hoe dat zit..
Achter moet je je remplaat aanpassen of een manier maken dat een monkeyremplaat niet mee gaat draaien. Verder liep de ketting wel erg dicht langs de velg dus die heb ik naar buiten gebracht.
Als je het spul in België besteld kun je trouwens ook 2x een 3.5" brede velg kopen. Dat scheeld een hoop geëmmer. En gewoon voor en achter lage bandjes doen. Niet, zoals ik, achter een grotere monteren want eigenlijk past het niet.
En
Stoel
Bedankt voor je reactie!
Ik had al wel iets opgevangen dat iedereen het met Monkey naafjes doet, maar nog niet de link gelegd dat het niet anders kan.
Dat wordt ff zoeken naar monkey onderdelen.
Jammer dat het niet past met een dikkere achterband, dat is ook wat ik wou doen.
Misschien ga ik dan toch maar voor 10" velgjes met een dikke band achter.
Ik was ook al van plan om de achterbrug te vervangen, kan ik meteen eentje uitzoeken die een goed punt heeft om de remplaat aan te fixeren.
Of meteen voor schijf achter gaan...
Ach ja, moet toch eerst sparen omdat de gemeente vindt dat ik teveel verdiend heb (wtf, vakantie werk) en geen kwijtschelding voor de gemeentelijke belasting krijg.
Edit:
Ik heb net even gekeken naar Monkey naven en naar achter schijfrem kits.
Maar wat ik steeds zie is een schijfrem kit voor 8" wielen en een kit voor 10" wielen(beide voor de monkey).
Zou één hier van wel op een 12" velg passen?
Of moet ik dan een keuze maken tussen 12" wielen met trommel, of 10" met schijf.
Jaime, sorry dat ik je topic aan het kapen ben, ik hou er nu mee op.
Edit:
Beide kits passen met 10" en/of 12" velgen, alleen past een 10" schijfkit niet met 8" velgjes. (Maar daar heb je met die velgen geen last van)Stoel schreef:Bedankt voor je reactie!
Edit:
Let op, die schijfremkits werken niet met een standaard dax swingarm, die missen het tabje waar normaal remplaat van een monkey op afsteund.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Achter 110!
Kan makkelijk 120 op hoor, heb ik ook op mijn 12 inchjes.
Ik heb zelfs 130 ook voorRonaldo schreef:Achter 110!
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
nu nog een vatsoenelijk blok en teur dan lijkt het al een stuk beter.
mooi zaagblad heb je in het voorwiel zitten.
