weet iemand een manier om mijn brommer op een nette manier uit te krijgen?
starten
starten
als ik mijn SS50 start is er geen probleem maar,,, als ik hem uit wil zetten lukt dit niet aangezien ik geen sleutel heb van het contact slot.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: starten
Een nieuw contactslot met sleutels kopen misschien en uiteraard de contactsloten verwisselen!
RobHonda
Re: starten
Je contactslot vervangen door een willekeurige andere schakelaar.
Wat bij de meeste brommers ook wel werkt is de choke er op zetten en dan het gas in 1 keer opendraaien.
Re: starten
bedankt voor de tip !
FJC
- Bezit: Honda SS50
Re: starten
In de versnelling zetten, rem in knijpen en de koppeling laten komen werkt ook wel...
Don't mess with the SS
Re: starten
is zou met een bak toeren de bougie dop er af trekken dan kan je teminste voelen of hij zijn vonkjes op tijd krijgt
dat koppeling verhaal is ook een mooie oplossing.
als je geen vliegwiel kap er op hebt even je voet op het vliegwiel zetten.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: starten
Benzinekraan dichtdraaien en even geduld hebben? (Of 50 meter geen rijden).
- bamilover
Re: starten
Van een gebouw afrijden helpt niet zoals we bij topgear gezien hebbenEric schreef:Zwarte draad tegen massa
bougiedop eraf trekken
in de een en de koppeling laten schieten
stationair schroef uit draaien.
Maar ik denk dat als je de motor af wil zetten de bougiedop eraf trekken nog 1 van de makkelijkste is!
En de meest voor de hand liggende is je uitlaat volspuiten met purschuim natuurlijk!
Re: starten
Als je uitlaat goed is lukt het ook met een hand voor de uitlaat. (pas op, heet)Nicoscub schreef:Van een gebouw afrijden helpt niet zoals we bij topgear gezien hebbenEric schreef:Zwarte draad tegen massa
stationair schroef uit draaien.![]()
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: starten
Choke erop zetten!?
- robertsp
Re: starten
Ik denk dat mijn brommer zuipt, ik kom geen 50 meter met dichte kraan.jupio schreef:vier straten voor je thuis bent de benzinekraan dichtdraaien!
Re: starten
bekijk het van de zonnige kant: als jou contactslot het een keer niet doet , krijg jij je brommer in iedergeval makkelijk uit zonder dat je goed hoeft in te schatten waar je de kraan dicht hoeft te draaienIk denk dat mijn brommer zuipt, ik kom geen 50 meter met dichte kraan.
