mijn ss'je en s90
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
Re: mijn ss'je en s90
Bericht door yannicks90 »
RobHonda schreef:Ziet er netjes uit hoor! Die band lijkt wel wat op mijn heidenauband.
Ben ik zo scheel of is dat achterwiel zo krom? Het ziet er naar mijn idee heel raar uit.. Kan natuurlijk ook komen door het gebrek aan spatbord.
wielen staan inderdaad scheef! ze zitten er met een betonijzer in. de echte moete nog gespaakt worden
deze zitten er tijdelijk in zodat het blok enzo er al onder kon :D
Eric schreef:Leuke brommers :D . Alleen de buddy van die s90 zou misschien wel een nieuwe vulling kunnen gebruiken. Het is nu net of hij een beetje gesmolten is en hij druipt over de schokbrekers en het frame.
zadel is inderdaad wat uitgezakt! maar ik vind het zo spijtig voor nieuwe vulling te steken. zadel is nog helemaal origineel zonder enkel scheurtje ofzo :D
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
kleine update!
achterspat staat erop! :P
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
hallo allemaal!
niet zo veel vordering de laatste tijd!
ik hoopte mijn wielen klaar te hebben maar toen kreeg ik de verkeerde spaken.
de geen die ik zocht zijn er niet meer dus die moeten op maat gemaakt worden :x
even een overzicht
volgende stap een kettingscherm maken
commentaar is altijd welkom! :D
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
NVT
jeuj!
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
vandaag naven weg gedaan om spaken op maat te laten maken!
worden rvs spaken in een 1,40 x 18 alu velg.
nu had ik een klein probleem voor de lagers uit mijn naaf te krijgen.
er zat heel weinig speling op de bus tussen de lagers. dus kreeg mijn schoevendraaier niet tegen de lager om hem eruit te slaan.
iemand andere ideen?
Saik0
Bericht door Saik0 »
yannicks90 schreef:vandaag naven weg gedaan om spaken op maat te laten maken!
Moeten de lagers nog gebruikt worden? Zo niet pak een maat keilbout die erin past, draai m aan en hij klemt zichzelf aan de binnenzijde vast. Nu heb je veel grip aan de bovenkant om de boel eruit te trekken! (bedenk dit trouwens zo nu ineens even, of waren er al mensen die dit hadden verzonnen? Anders geef ik mezelf even een schouderklopje)
(Edit: misschien werkt dat trucje ook wel voor achterbrugbussen?)
Als je niet achter het ene lager kunt komen, lukt het andere meestal wel. Lager eruit, bus eruit en je hebt alle plek om het weerbarstige lager als laatste eruit te meppen.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
NIX schreef:Als je niet achter het ene lager kunt komen, lukt het andere meestal wel. Lager eruit, bus eruit en je hebt alle plek om het weerbarstige lager als laatste eruit te meppen.
lukte bij geen 1 van de twee. bus had bijna geen speling
mijn schoevendraaier paste er bijna niet op.
ik heb met wd40 geprobeerd, en ook warm stoke hielp niet.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
lagers heb ik nog nodig! zat gewoon veel rotzooi in
Saik0
Als je gaat warmstoken kan je ze volgens mij sowieso weggooien, nieuwe lagertjes kosten trouwens toch ook geen drol?
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
kost inderdaad niet zoveel. maar dan moet ik er ze eerst nog uit krijgen.
niemand andere ideeen?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
als je op je lagers aan het tikken bent geweest kan je ze zowiezo weggooien, de kogeltjes maken dan kuiltjes in de cups.
pak geen schroevendraaier, het kunststof handvat dempt de klap.
neem een stalen pen, zet die tegen het lager maar tik eerst tegen de zijkant waardoor je de tussenbus soms net iets opzij kan schuiven, geef daarna een klap op het lager.
En hele stoute lagers las je op een pen die je aan de andere kant een stuk laat uitsteken om hem er als het ware doorheen te meppen. Lukt ook goed met vastzittende bussen e.d.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
lang geleden voor een update! nog niet zoveel gebeurd
ik ben nog altijd aan het wachten op mijn wielen :|
wel is de kettingkas af! alleen nog zilver spuiten!
ook komen de stelmoeren tegen men kroonplaat!
heeft er iemand ervaring met een stuur wat verder plooien?
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
iemand enig idee voor banden? ik had graag michelin m35 gehad
iemand al ervaring mee en zijn die te krijgen in 18"?
