Zelfbouw uitlaat
Zeevis
Bezit: -Tomos Youngstr Lifan 125cc project
-Sachs madass 50
Zelfbouw uitlaat
Bericht door Zeevis »
Een tijd lang wenste ik al een zeer stille uitlaat die onderlangs loopt.
Omdat ik nu even geen 100 euro uit kon geven voor een nieuwe, ben ik er zelf maar één gaan bouwen.
Er zitten 2 dempers in om hem stiller te maken.
Ik heb er 3 uitlaten voor verzaagd:
-Demper van Tomos Homoet voor 50-70cc (demping: geperforeerde buis + demperwol)
-Demper van Tomos origineel 50cc 2-takt (demping: platen en conussen met gaten)
-Bocht van de uitlaat die bij het blok hoort.
Het is dus deels een 2-takt uitlaat, en kan daarom tegendruk veroorzaken.
Er zitten 2 conussen in die zo < staan als de gassen van rechts komen.
Net getest.
Gasreactie duurt ongeveer 2 seconden :!:
De choke moet half dicht om een beetje te lopen. :|
Hij is best stil. Hij klinkt als een stoomlocomotief.
Je hoort een tikje (ik denk bij de inlaat). Ik weet niet of dat voorheen al was, want de vorige uitlaat maakte enorm veel lawaai.
Mijn vraag:
-Kan de uitlaatklep opengeduwd worden tegendrukgolven? Of is zo'n klepveer daar te sterk voor?
-Zo ja, kan door de tegendrukgolven de uitlaatklep tegen de cilinder aan knallen?
-Hoe moet ik nu gaan afstellen voor een normale gasreactie en geen chokegebruik?
Laatst gewijzigd door Zeevis op 16 okt 2011 00:11, 1 keer totaal gewijzigd.
TooCrash
Re: Zelfbouw uitlaat
Bericht door TooCrash »
De eerste vraag: kan het zijn dat de uitlaatklep open wordt geduwd door tegendruk?
-Naar verwachting niet. Jaren terug heb ik mijn uitlaat nogal veel knallen laten produceren, en dat zonder gevolgen, maar DAT zou dus wel de uitlaatklep KUNNEN lichten.
Vraag twee is een vervolgvraag en vraag drie beantwoord ik met een vraag.
Weet je zeker dat de uitlaat verantwoordelijk is voor de trage gasreactie? hoe reageerdt de motor zonder uitlaat?
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik ken een brommer met een 110cc blok en een 125cc pitbike uitlaat.
Het luidruchtigste van die brommer is het luchtfilter.
Zo'n uitlaat kost nieuw nog geen drie tientjes, en rijdt zalig.
Just saying.
Zeevis
-Sachs madass 50
Stoel schreef:Het luidruchtigste van die brommer is het luchtfilter.
Ik ga er een kartbox als luchtfilter op zetten
Ik had een uitlaat van drie tientjes. Chinese pitbike uitlaat. Veels te veel herrie.
Waar vind je dan zo'n goedkope uitlaat die op 125cc niet meer lawaai maakt dan 50cc standaard 4-takt? Ik verwacht dat zoiets niet bestaat, behalve custom.
Zeevis
-Sachs madass 50
TooCrash schreef:Weet je zeker dat de uitlaat verantwoordelijk is voor de trage gasreactie? hoe reageerdt de motor zonder uitlaat?
De motor reageerde met de pitbike uitlaat erop gewoon snel.
Zou het dan alleen de afstelling zijn die anders is voor deze uitlaat, of speelt er meer?
Ik vind de afstelling ook raar. Om normaal te lopen moet de choke gebruikt worden, dus alsof de benzine:lucht verhouding te laag is.
Maar de uitlaat knijpt denk ik juist af door de redelijk dunne buizen.
Ik verwachtte daarom dat de benzine:lucht verhouding te hoog zou worden, en dat ik in sproeier omlaag moet.
(Als je een stille low-performance uitlaat erop zet na een sport-uitlaat, ga je toch ook in sproeier omlaag.)
TooCrash
Een viertakt motor heeft eigenlijk alleen een uitlaatbocht nodig zoals bij vliegtuig motoren te zien is.
De uitlaatgassen van de uitlaatslag hebben namenlijk massa en een snelheid. Wanneer een puls gas door een buis of pijp gaat, dan is achter de puls een onderdruk te vinden. Dit vacuüm wordt gebruikt om het eerste gedeelte benzine-lucht mengsel aan te zuigen tijdens de klep (valve) overlap; dit komt de vulling van de verbrandingskamer ten goede. Wil je dit effect optimaal benutten dan zal er een bocht op maat gemaakt moetten worden voor het beoogde toerental van de motor dit is ongeveer een berijk van 3000 rpm. Als je het topvermogen verwacht bij 7000 rpm dan maak je dus een bocht voor 5500 tot 8500 rpm. Zo heb ik al eens van iemand vernomen dat Yamaha in het verleden een variabele bocht op racers had toegepast.
Samenvattend komt het er volgens mij op neer dat je niet gebuik kunt maken van de klepoverlap en dat daardoor de vulling van de verbrandingskamer zo marginaal is dat dit gecompenseerd moet worden met behulp van de choke.
Ik begrijp alleen niet hoe dit zou moetten komen; betekend dit dat de bocht maar een centimeter of 15 heeft? of is het eerder zo dat de bocht op een manier aan de demper vast zit dat het reflecterende gedeelte van de weee takt zijn functie doet, dat er in zit om juist het tegengestelde te bewerkstelligen (de onverbrande maar zich toch in de uitlaat bevindende benzine-OLIE-lucht mengsel weer de verbrandingskamer in werken)
De enige goede weee takt is een diesel weee takt.
Zeevis
-Sachs madass 50
TooCrash schreef:Samenvattend komt het er volgens mij op neer dat je niet gebruik kunt maken van de klepoverlap en dat daardoor de vulling van de verbrandingskamer zo marginaal is dat dit gecompenseerd moet worden met behulp van de choke.
Ik begrijp alleen niet hoe dit zou moetten komen; betekend dit dat de bocht maar een centimeter of 20 heeft?
Ik heb wel een kortere bocht dan eerst. De bocht heeft ook een beetje een raar verloop, en hij is slecht gelast. (Ik niet kan lassen met dit lasapparaat van de lidl. :P )
Ik heb geen rekening gehouden met berekeningen voor de bocht, alleen dat ie niet te scherp ombuigt.
Natuurlijk probeer ik er toch wat van te maken.
Als het morgen weer licht wordt kan ik wat beelden maken van mijn creatie en het vage geluid.
Misschien hoor je dan wat er aan de hand is.
Moet erachter komen wat ik moet gaan aanpassen aan de uitlaat of aan de afstelling.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ga eens na hoe de openingen zijn in de bocht, als je daar hebt lopen bakken zittie misschien wel half dicht aan de binnenkant. Wij hebben blokken heel stil gekregen met originele skyteam uitlaten. Dan hoor je echt helemaal niets meer, en loopt prima.
Zeevis
-Sachs madass 50
Saik0 schreef:Ga eens na hoe de openingen zijn in de bocht, als je daar hebt lopen bakken zittie misschien wel half dicht aan de binnenkant. Wij hebben blokken heel stil gekregen met originele skyteam uitlaten. Dan hoor je echt helemaal niets meer, en loopt prima.
Heb je die ook onder het blok langs lopend?
De 2007 125ers hadden uitlaten die onder het blok doorliepen en daarna voor het achterwiel weer omhoog.
(zag er niet uit maar leverde meer vermogen als de latere uitlaten)
Zeevis
-Sachs madass 50
Stel dat het afstellen hiermee niet lukt kan ik natuurlijk ooit een uitlaat gaan kopen.
Het liefste heb ik dan een superstille uitlaat die helemáál laag loopt. In verband met achterpassagiers en de optie voor fietstassen.
Het is immers een Tomos met een vastgelast bamiblok.
Iemand een idee over wat voor uitlaat aan mijn eisen voldoet?
Ik ga nu klussen en beelden maken.
Stoel
Ik kan zo even snel niet de uitlaat vinden op MP of Brinkmotoren/groothandel-nemeco.
Ik zal hem fotograferen of tekenen zodat je weet welke ik bedoel.
Waar heb je dat luchtfilter vandaan?
Zeevis
-Sachs madass 50
Stoel schreef:Waar heb je dat luchtfilter vandaan?
Dat kartfilter moet ik nog bestellen bij scootparts. Maar dat wordt 'm wel als het powerfilter te veel lawaai maakt.
Mijn blokje komt trouwens ook van brinkmotoren ;p
2 minpuntjes daar:
-kabels van de contactslotstekker zaten verwisseld waardoor de cdi doorbrandde in plaats van te starten :? gelukkig gratis nieuwe cdi ontvangen na zelf de stekkerpuntjes goed te zetten en te raden wat er kapot was.
-vlotterbakje van de carburateur verkeerd om erop :|
Ontopic:
De uitlaat die ik van brinkmotoren bij het blok had, was dus een pitbike uitlaat, en die gaf te veel lawaai.
Ik zoek een uitlaat met veel meer demping.
Laat maar zien... Maar ik ga eerst kijken of de zelfbouw uitlaat gaat werken..
De beelden van de afstelling met de zelfbouwuitlaat komen later, want ik ben eerst de kabelboom wat gaan ordenen.
sarcus
Bericht door sarcus »
TooCrash schreef:De eerste vraag: kan het zijn dat de uitlaatklep open wordt geduwd door tegendruk?
als er tegendruk is zal je dit in de inlaatspruitstuk merken toch? Vandaar die late gasreactie. Je hebt tegendruk , tijdens klepoverlap opent je inlaatklep wanneer je zuiger nog omhoog gaat dus als er een puls teruggaat duwt die zich gewoon in je inlaat. Of zie ik het verkeerd?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
TooCrash schreef:Een viertakt motor heeft eigenlijk ...ingekort... benzine-OLIE-lucht mengsel weer de verbrandingskamer in werken)
Dat is allemaal leuk en aardig wat je nu roept over een ultieme uitlaat, maar de winst die je daadwerkelijk boekt op effectief vermogen is natuurlijk te verwaarlozen.
Voor een efficiënte motor zijn zoveel andere punten waarop onze Honda blokjes, laat staan die Chinese bamibakken, flunken.
Wat dacht je van een carburateur, die geen rekening houdt met de samenstelling van de lucht en motortoerental t.o.v. gashendel stand?
Wat dacht je van de ongelagerde nokken, bakken en distributieketting die het motorisch rendement omlaag trekken?
Wat dacht je van de standaard nokken die weinig gebruik maken van klepoverlap. Bij mijn Chinese 150cc hebben ze daar wel gebruik van gemaakt, maar is af te vragen of die echt "getuned" is volgens onderzoek of gewoon nattevingerwerk.
Als uitlaat zou ik alleen maar willen adviseren, hou de weerstand laag! Het is niet voor niets dat uitlaatgeluid stilkrijgen vaak een concessie is op je prestaties.
