zwevende schijf
Joelouz
zwevende schijf
Bericht door Joelouz »
ik heb met mijn brommer het probleem dat als ik heel rustig rem, hij heel schokkerig remt. met name een snelheid onder de 15km/h. dit heeft te maken dat of mijn schijf krom is, of door het afdraaien van de monkey naaf, de naaf niet helemaal recht in de draaibank opgespannen heeft gezeten. (zitten nu fake falcon onder mijn ape)
mijn vraag is of dit probleem is te verhelpen door een zwevende voorschijf te nemen. als ik aan die naam denk, denk ik aan een schuif die iets kan bewegen namelijk.
Gr, Jeroen
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Re: zwevende schijf
het afdraaien van je naar zou het niet door mogen komen. of je moet de plek waar je de schijf opschroeft afgerdaait hebben.
is hij wel werkelijk krom? even het wiel in de lucht een goede slinger aan het wiel geven en even een schroevendraaier langs de voorvork leggen bijna tegen de schijf aan dan maar even kijken of er een slag in je schijf zit.
het lijkt mij las hij krom is dat je met hogere senlheden het ook moet merken.
normaal hoor je niet de schijf te kunnen bewegen tenopzichte van het hart van de schijf.
TooCrash
Re: zwevende schijf
Bericht door TooCrash »
Bij auto's kan de remschijf kromtrekken wanneer de pads tijdens het stilstaan in hete toestand op de schijf blijven bij motorfietsen en brommers dus ook.
voorkomen is beter dan genezen, en over genezen geschreven, schijven kunnen worden afgedraaid on weer recht te worden, mits de minimum dikte niet berijkt of overschreden wordt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: zwevende schijf
Bericht door Kippenverver »
Roy vertelde laatst dat er een behoorlijke afwijking in die draaidank zit, dat zou iets kunnen verklaren.
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: zwevende schijf
butt head schreef:het lijkt mij las hij krom is dat je met hogere senlheden het ook moet merken.
Een kromme schijf merk je op alle snelheden, maar op lage snelheid wel het duidelijkst.
Remmen op hoge snelheid voelt dan namelijk als een snelle trilling aan.
Terwijl op lage snelheid het echt voelt alsof iemand telkens de rem inknijpt en weer loslaat.
Volgens mij kan een remschijf ook krom raken doordat hij niet met alle boutjes even vastzit op de naaf en zodoende 'opgestroopt' wordt richting dat ene boutje waarmee hij wel vast zit.
Een te dunne schijf kan volgens mij ook leiden tot kromme schijf. Logisch ook, hoe dunner hoe slapper.
Joelouz
Re: zwevende schijf
Kippenverver schreef:Roy vertelde laatst dat er een behoorlijke afwijking in die draaidank zit, dat zou iets kunnen verklaren.
dat klopt, maar dat maakt in dit geval niet uit, omdat ik zeg maar de naaf ingekort heb en niet iets in dikte heb afgedraait, wat ik bijv heb met een lange buis wat dan een kegel vorm krijgt. overigens had ik dit probleem ook al voordat ik deze wielen had.
TooCrash schreef:Bij auto's kan de remschijf kromtrekken wanneer de pads tijdens het stilstaan in hete toestand op de schijf blijven bij motorfietsen en brommers dus ook.
dat klopt, maar ik heb nog nooit heel hard lang geremd en vervolgens de rem erop gehouden toen ik stil stond. ik houd daar altijd rekening mee. ik heb er ook over na zitten denken om de schijf aan de naaf af te draaien, daarmee haal je de slinger er ook mee uit, tenzij de slinger te groot is. op mn werk hebben we namelijk een afdraai apparaat.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
roow
Re: zwevende schijf
Bericht door roow »
een motor schijfrem kun je niet afdraaien
