kleppen
niba
kleppen
Bericht door niba »
toen mijn blok nog inelkaar zat en ik hem starten dan zat mijn choke pootje bijna geheel omhoog en liep erg hoog.
als ik deze verder omhoog deed sloeg hij meteen af.
nu heb ik mijn cilinder los en zie ik dat 1 klepje is verkoold?(uitlaatkant)
kan dit de oorzaak zijn van het hoge toeren?
of zit dit probleem echt in de carburateur?
mijn 2de vraag is of ik deze klep nog kan herstellen of moet ik een nieuwe kopen?
aangezien ik wel eens wat hoor over opschuren en polijsten van een klep?
Uploaded with ImageShack.us
Laatst gewijzigd door niba op 22 okt 2011 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
niba
Re: kleppen
Bericht door niba »
ik heb vandaag de klepjes gecontroleerd maar als ik er benzine in gooi dan komt er niks langs de klepjes !!
ik kon van het klepje wat kool afhalen.
nu is het weer aardig netjes
als ze niet lekken betekend het dan dat deze niet vervangen hoeven te worden?
Re: kleppen
Idd.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: kleppen
Bericht door Edo »
niba schreef:ik heb vandaag de klepjes gecontroleerd maar als ik er benzine in gooi dan komt er niks langs de klepjes !!
En als ze wel zouden lekken, hoefde ze ook niet per see vervangen te worden. Inslijpen kan vaak nog wel een aantal keer voordat er gefreesd moet worden.
