Binnenzijde voorvork schoonmaken? Tips gevraagd
Atje
- Bezit: Z50AK1 project
hiervoor een P50 en C50 - Locatie: Amersfoort
Ik heb de voorvork van mijn Z50a laten stralen. Echter, ik had de binnenkant niet schoongemaakt en de vork zit nu vol met 40 jaar oud, aangekoekt vet en straalgrit..
Wat zou de beste manier zijn om deze weer helemaal schoon te krijgen aan de binnenzijde? Ik heb geen ontvetterbak tot mijn beschikkig alleen spuitbussen remmenreiniger. Hiermee krijg ik normaal gesproken aangekoekt vet ook niet weg zonder bijv. te borstelen. Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Gang is alles
Re: Binnenzijde voorvork schoonmaken? Tips gevraagd
Stuk doek om een draadeind draaien en de boel schoonraggen en -spuiten tot alle meuk eruit is.
met een stok het meeste vet er uit peuteren.
dan met een lap terpentine/ontvetter of dergelijke er door heen poetsen net zo lang tot hij schoon is.
dat zou ik doen denk ik.
niek is ik
flink reiniger er in, schetsplaatzeide dichthouden...
Nog meer reiniger er in.
Flink schudden.
En dan ff de compressor er op zetten, goed mikken!
Zo zou ik het doen, misschien nog de reiniger vervangen door benzine...
Brandschoon
Houd zelfs het schoonmaken leuk!
Flink schudden.
Brandschoon
Atje
Jongens, bedankt voor de snelle reacties en tips! Doorraggen met een doek zag ik niet zo zitten omdat de opening aan de bovenkant kleiner is. Maar één kant van de poot afsluiten en laten vollopen met een ontvetter klinkt goed!
Ik heb de veren in de week gezet in de spiritus maar dat verandere het nog zachte zachte vet in een ontzettend kleverige, taaie substantie. Dus mijn volgende vraag is : "waar kan ik de poten het beste mee vullen? Hele spuitbuis(sen) remmenreiniger erin spuiten of (gewone) benzine of...?
Gang is alles
ciebie
gewone benzine moet wel voldoende zijn, eventueel nog een beetje helpen met inderdaad een doek rond een draadeind of schroevendraaierAtje schreef:Jongens, bedankt voor de snelle reacties en tips! Doorraggen met een doek zag ik niet zo zitten omdat de opening aan de bovenkant kleiner is. Maar één kant van de poot afsluiten en laten vollopen met een ontvetter klinkt goed!
Atje
Thanx! ik heb weer wat te doen vanavond (pijpbom maken van mn voorvork
Gang is alles
Heb je de binnenpoten er niet uit dan? Vorkje bestaat gewoon uit rechte buizen.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
probeer eerst met benzine, daarna kun je altijd nog wat met remmenreiniger oid proberen
En het lijkt mij idd sterk dat de poot van binnen breder is dan de opening boven,
niek is ik
spetteren! Dat zal het!
Fik d'r in! Branden zal het!
Atje
t vorkje bestaat inderdaad uit rechte pijpjes maar aan de bovenzijde is een ring ingelasd waardoor de veren er niet doorheen kunnen:
Dat maakt het mi lastig om met een doek en draadeinde erdoorheen te gaan.
Gang is alles
Een sluitring of carrosseriering (=groter) tussen 2 moeren op een draadeind(gamma, een meter) klemmen en deze als vet/vuilschraper gebruiken. Daarna met benzine of remreinger en lappen aan de gang.
Van de andere kant erin gaan.
Atje
Missie geslaagd! carroseriering aan een draadeinde was de gouden tip en daarna met remmenreiniger ingespoten en een doek erdoorheen.
Allemaal erg bedankt voor het meedenken!
Gang is alles
