Mijn CB begint te stotteren bij 8000 toeren, en alleen als ie na 6KM lekker warm is, en kom nu niet meer boven de 60km/pu uit
16mm Keihin
kleppen staan goed.
Ontsteking staat goed (stroboscoop controle)
Het VVvliegwiel vervangen met een vastgezet vliegwiel en wéér bij 8000 toeren stotteren en knallen in uitlaat.
Bougie (ngk) is nieuw.
Erg vreemd dit allemaal,voorheen trok ik hem door richting 12000 toeren, en nu (als ie goed warm is) pruttelt ie bij 8000 toeren.
Wie kent dit probleem???
CB stottert bij 8000 toeren
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: CB stottert bij 8000 toeren
Oja géén vonken tussen de contactpunten.
bobine denk ik,iclaudius schreef:Oja géén vonken tussen de contactpunten.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kan een bobine "matig"presteren?? eigenlijk dacht ik dat ie het wel, of helemaal niet deed!!
Ja die kan matig presteren, daar zijn testkasten voor, waarop je bij een goeie bobine een vonk trekt van ongeveer 1cm.
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dus dan lijkt het er op dat de vonk op de een of andere manier,vooral bij de hogere toeren achter blijft!! Of de kwaliteit van de vonk!!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Het moet wel de bobine zijn.
Ik heb het VVvliegwiel er weer terug opgezet, de puntjes weer perfect gesteld ( hij opent op tijd en vervroegd netjes tussen de streepjes)
Er komen géén vonken vrij tussen de puntjes, start onmiddellijk,perfect stationair, de eerste 4KM trek je gewoon richting 10000 toeren of het niks is, en houdt dat ook vast,en na zo'n 5 km gaat het mis....begint wat in te houden, geeft kleine schokjes,en komt niet meer boven de 80000 toeren.
Gelukkig is het naar mijn werk zo'n 5 km dus ik zing het wel uit... toch maar in de bobine zoeken, denk ik.
Te rijk afgesteld zodat ie op temperatuur niet meer lekker loopt?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik denk niet in mijn geval, hij stotterde ook al met 78 sproeier,en naald op zijn laagst!Nu zit er een 80 in vanwege; bij koude wegrijden(16 Keihin) en plofjes, lijken denk ik het meest op iets ontstekings-achtignielspbr schreef:Te rijk afgesteld zodat ie op temperatuur niet meer lekker loopt?
Maar in die "te rijk" redenering zit zeker een waarheid in!!!
Eigenlijk doet ie dit al sinds april 2011...Toen af en toe, en nu kan ik de klok erop gelijk zetten
~Thijs~
- Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005 - Locatie: Amersfoort
Je zal het al wel geprobeert hebben maar je weet het maar nooit:
Mengselschroef al iets anders gezet? als die van mij verkeerd staat stottert ie ook in hoge toeren.
