Achterbrug rubbers
waldrocker
Bezit: Honda SS50 K1
Achterbrug rubbers
Bericht door waldrocker »
Hallo allemaal,
Ik ben na lange tijd eindelijk met mijn projectje begonnen. Ik wil het frame naar de poedercoater hebben en heb met veel pijn en moeite de achterbrug rubber verwijderd uit de achter brug van mijn ss50. Nou heb ik de binnenbus 12mm verwijderd en het rubber. Nou zie ik nog een stalen bus zitten met een insnede. Moet deze er ook uit??
Ik bedoel dus heeft de achterbrugbus ook een stalen mantel aan de buitenkant???
Ik hoor graag van jullie.
Mvg Hielke
Tedski
Re: Achterbrug rubbers
Bericht door Tedski »
Ja die moet er ook uit.
De bus heeft idd een binnen en buitenmantel van staal, met rubber ertussen.
Je moet op een of andere manier die buitenste bus door zien te zagen/boren/slijpen weet ik het, dan kan je hem er uit beuken.
Als je een complete bus er nog in had gehad, had je met een boor door het rubber en de buitenmantel kunnen boren.
Ik zou nu maar eens een flinke hamer pakken en iets wat je je tussen de mantel en brug kan rammen. Wordt een pittig klusje.
Is er niet iets in de faq hierover?
Edit: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=68
EllesD
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door EllesD »
hels klusje het verwijderen
ben er ook uren mee bezig geweest. Ik heb met een decoupeerzaag een ijzerzaagje erop gezet.
vervolgens buitenste stalen buisjes doorgezaagd(pas op dat je de achterbrug zelf niet raakt!) , pas na twee keer helemaal doorgezaagd te hebben kon ik hem eruit tikken.
vervolgens met bankschroef(wel een hele grote) de nieuwe er weer in persen. Ik heb het echter op school met een pers gedaan.. werkt net ff wat makkelijker!
Ik las ze meestal los door er een pin oid in te lassen. Het schrikt en krimpt ook iets na het lassen, dan is het zo los. Tenzij je erdoorheen last.
Dennis
Bericht door Dennis »
ik haal ze er altijd heel uit, met een goeie bankschroef.
1 dop van een ratel/doppenset, die eigenlijk precies de diameter van de buitenste schaal heeft, tegen de ene
kant van je silent block, en aan de andere zijde een dop die net iets grotere binnendiameter heeft dan de buitenste schaal.
dan je bankschroef aandraaien. Het moet allemaal netjes recht staan, dus de doppen recht op de block en achterbrug, anders
krijg je de boel er niet uit.
Het lukt me altijd, soms na wat vloeken. Meestal zo'n 10 minuten werk per kant, en weer 2 tientjes bespaard!
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
