Framecups verwijderen bij coaten ?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Van de week gaat mijn frame naar de coater en ik vroeg mij af of de schoteltjes waar de kogeltjes van mijn voorvork in zitten de zgn framecups hiervoor verwijderd moeten worden.
Ze lijken namelijk erg vast te zitten .... Maar kennelijk zijn ze wel te vernieuwen want Rovaza heeft ze in het assortiment.
http://www.rovaza.nl/product/frame+cup
Iemand een idee ?
Re: Framecups verwijderen bij coaten ?
ik heb ze destijds bij mijn ss laten zitten.
toen ik het frame terug kreeg heb ik even de coating los gesneden zo dat er geen stukjes afbraken bij het verwijderen van die dingen.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Hoe heb je ze verwijderd dan ? En blijven ze heel of gaan ze kapot als je ze eruit haalt ?
Als je coating in de zitting van de cups krijgt, heb je een ongelukkige plaats om schoon te krabben voor je er weer nieuwe cups in kan meppen.
Door het balhoofd heen met een schroevendraaier of stafmateriaal kun je de lagercups rondom lostikken.
Normaal blijven ze heel. (Je moet wel heel lomp doen om die kapot te krijgen)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ik kan ze dus het beste verwijderen en hopen dat ze netjes coaten ?
Persoonlijk zou ik het op Thijs zijn manier doen en vervangen door nieuwe(als de cups nog leverbaar zijn).
nielspbr schreef:Persoonlijk zou ik het op Thijs zijn manier doen en vervangen door nieuwe(als de cups nog leverbaar zijn).
ik neem aan dat het over je sl gaat.
ik zou dan proberen voor dat je hem weg brengt even de cupjes in huis halen om te kijken of het zeker de goede zijn.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ss inderdaad .... Dank voor het advies.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je kunt zo ook vervangen voor conische lagers, is misschien de investering waard.
Ik heb ze laten zitten, want als je ze er uit haalt coaten ze de passing vol, en heb je dus een ***klus om die er weer uit te krijgen.. Een gecoate lagerschaal komt er net zo goed uit als een ongecoate, dus dat maakt niet uit.
Ga heen en vereenvoudig u!
Dennis
Bericht door Dennis »
Oke, en dan nu de oplossing:
stuk draadeind van zo'n 30cm, 2 ringen die groter zijn dan je balhoofdcups, en sluit de boel gewoon
af. Doe ik altijd zo, ik hoef nooit een cup te vervangen of wat dan ook.
Als je geen ringen hebt, maak je iets anders van een stukje metaal, wat een gat van m8/m10 heeft, en netjes
de openingen van je balhoofd afsluit.
''UNOX MAN''
EllesD
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door EllesD »
ik heb het ook gedaan door gewoon het complete balhoofd af te sluiten met een schroefdraad, en ringetjes. boutjes aandraaaien en klaar.
sterker nog de coater eistte dat ik dat deed!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Was bij mij ook zo! En ik heb ook geen problemen gehad!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat kan natuurlijk ook, alleen is het misschien goed jezelf de vraag te stellen in hoeverre het nog de moeite waard is om die cups her te gebruiken na bijna 40 jaar..
Lejon
Als er geen putjes ofzo inzitten kun je ze gewoon makkelijk gebruiken en scheelt weer gekloot!
