Contact bougie vonk, WTF
René
Admin
Re: Contact bougie vonk, WTF
Bericht door René »
De zwarte draad van het contactslot lostrekken. Dan zou je hem moeten kunnen starten.
ruben
Bericht door ruben »
Voordat je aan je vanalles gaat zitten zou ik gewoon eerst een andere CDI unit proberen...
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Blootkonijn schreef:chill, die woont lkkr dichtbij dat scheelt, heb nu ook een andere cdi unit aangesloten en nog steeds niets nabbes!
ik geef het op! ik laat vrienden erna kijken en daarna is het aan coos die het wss binnen 5 min fixt.
8-)
ruben schreef:Voordat je aan je vanalles gaat zitten zou ik gewoon eerst een andere CDI unit proberen...
Lezen sommige mensen wel?
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
zwarte draad geprobeerd, alle schema;s er bijgehaald en gecheckt maar kan niets vinden.
zwaar verneukt, kan alleen niet de bobine zomaar even vervangen, dan moet namelijk het hele moterblok eraf :S en daar heb ik niet veel zin in.
ik breng wel weg, ik laat wel even weten wat er nou mis was.
8-)
kan je er niet gewoon even een bobine aan de buitenkant bijhangen? alleen om te testen.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
ja ik had nog een reserve bobine liggen, aangesloten maar geen idee of dat ding uberhaupt werkte?!?
8-)
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Geachte mede forum gebruikers en gewaardeerde adviseurs,
mijn Honda CD50 bestijgt de wegen in Nederland weer.
oplossing; vriend van me die kickt en ik zoeken naar een draadje dat kortsluiting maakte.
resultaat; na 100 keer kicken was er een draad die half weg was gevroren, vervangen en hij deed het weer. zwarte draad dus denk dat die bobine draad was die ergens niet helemaal functioneerde.
bedankt voor de hulp.
8-)
