elektra vraag
elektra vraag
ik zit met een probleem. door dat de originele ontsteking van de cd65 kuren heeft met het vonkjes geven. heb ik een andere ontsteking er op gezet maar die heeft last van piek spanningen. dus de lampen zeggen heel snel plof.
ik op zoek naar een ouderwetse 3 polige spannings regelaar nergens meer te krijgen hier in de buurt. dan maar een 4 polige.
alleen hoe ik zoon ding moet aan sluiten is mij niet helemaal duidelijk.
geel van de ontsteking aftappen en de spanningsregelaar in.
massa.
rood moest rechtstreeks op de accu volgens de verkoper. maar daar zit het probleem waar ik mee zit. hoe kan ik die het beste aan sluiten?
het gaat om een ss50 draadboom met 6v punten ontsteking
op het moment heb ik hem zo aan gesloten. dat is het zelfde als de gele draad zoon beetje. aftappen en dan de accu op de normale manier aan sluiten zie tekening.
als ik zo blijf rijden gaat dat goed of blaas ik dan de accu op?
Re: elektra vraag
Nog even een massa tekenen aan je accu. Wat is die grijze diode die naar rood toe loopt?
Re: elektra vraag
nielspbr schreef:Nog even een massa tekenen aan je accu. Wat is die grijze diode die naar rood toe loopt?
dat driehoekje is de diode. de accu zit natuurlijk gewoon zo als normaal aan gesloten op de draad boom. die draad heb ik niet getekend omdat hij niet echt van belang is voor de tekening.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: elektra vraag
Bericht door Henk Veen »
Ik weet niet veel van 6V Honda.... Maar als de verlichtingsspoel ook een witte draad (een draad met een iets hogere spanning dan de verlichting) heeft, dan heeft Eric (weer) gelijk, dan is dat het juiste schema. De grijs getekende diode zit in de regelaar, dus die mag weg.
Als je alleen de verlichting wilt regelen, dan zou je kunnen proberen om alleen de gele en groene aan te sluiten. Als dat niet werkt, dan de witte erbij en de rode niet aansluiten. Heb je geen witte draad uit de ontsteking dan zou je hier ook de gele kunnen gebruiken. Als dat ook niet werkt, dan moet je toch het volledige schema van Eric maken.
Re: elektra vraag
ben er nog mee aan het puzzelen geweest. mij werd verteld om als ik geen witte draad heb dat ik de gele draad een lusje moest maken naar de plek waar de witte draad hoort.
maar volgens mij klopt hij wel redelijk zonder verlichting aan meer ik op de rode draad met vlink gas dan laad hij 7volt.
met verlichting aan laad hij 6.70 volt en stationair zit hij op 6.20 volt
als ik de rode draad en de gele draad weg laat dan branden de lampen door.
