Mijn CD50H met kenteken heeft linksboven het framenummer het 'NL' keur staan. Nu heb ik laatst een CD50 frame in mijn handen gehad waar er rechts tegen het balhoofd een plaatje geponsd zat.
Met de gegevens:
Honda Motor
Type CD 50
NL B 1124
Zijn CD50H's destijds allemaal met dit ponsplaatje geleverd of een deel met en een deel zonder? Mijn eigen CD50H heeft dit namelijk niet..
Wie kan mij het fijne hiervan vertellen?
Typegoedkeuring CD50 frame
CD50H, onderdelen gezocht!
Re: Typegoedkeuring CD50 frame
Zijn die plaatjes trouwens nog ergens (zonder nr) verkrijgbaar?
Bij mij komt daar net het metalen afstel deel van de koppeling kabel tegen het frame (krijg je met zo'n raar stuur), en zo'n plaatje zou de lak er onder mooi beschermen.
Ik heb nog wel een ''ZONDE'' sticker voor op je balhoofd
Die beschermt ook alles, roest, gaten, lak.
''UNOX MAN''
Dat werkt ook natuurlijk (net als de tape die er nu omheen zit) maar die plaatjes schuren zo mooi kaal
Is dat het frame waar het over gaat? http://link.marktplaats.nl/506864856
Bedankt voor de reacties. Ik heb hem inderdaad net op mp gezet. Omdat ik meer met motoren bezig ben (De grote broer, de CB750 SOHC) en al een CD heb mag deze van eigenaar wisselen.
Ik wordt helemaal gek gemaild over dat ding. Ik had niet gedacht dat er zoveel belangstelling voor was. En ik heb er nog veel meer delen bij. Ben jij de Eric die geboden heeft?
O,ja meer delen?
Ook toevallig zijkappen? met name een linker?
Met vrij weinig succes.
Die hebben alleen een onweerstaanbaar vacuum gecreeerd dat erom smeekt opgevuld te worden.
