kickstartprobleem
Poeles
kickstartprobleem
Bericht door Poeles »
goeiendag,
laatst was me accu leeg van me dax dus kon niet de electrostart gebruiken.
toen ben ik gaan kicken maar bij de 2e kick schoot ineens me kickstarter los.
hoe kan ik m weer goed vast zetten want als ik die bouten onderin vast zet trap ik hem telkens weer eraf....
alvast bedankt!
1 omhoog, rest naar boven.....
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: kickstartprobleem
Bericht door Edo »
Waarschijnlijk heb je, je splines in je kick-as al verrot getrapt bij de eerste keer.
Midden carters splitsen en de as vervangen is vaak de enige oplossing, tenzij je bereid bent te beunen.
Boor een gat door je kickstarter, door het midden van je as en sla er een harde stalen pen doorheen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Lekker er op bakken!!!
Komt'ie nooit meer los :mrgreen:
Edo
Bericht door Edo »
Dat is inderdaad ook een oplossing, hoef je ook je koppelingsplaten niet meer te vervangen en kun je gewoon een nieuw blok kopen :D
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Yep, kost toch minder dan € 200,= zo'n blokkie, Hebbie gelijk weer eens wat nieuws
En is goed voor de economie 8-)
Of je slijpt het lasje er netjes af,....
jupio
Bericht door jupio »
Wat je ook kunt doen is het volgende;
Je zet de kickstarter erop en draait hem goed vast in de juiste ruststand, dan boor je een 4mm gat tegenover waar de kickstarter 'aangesnoerd' wordt. Dat gat moet precies voor de helft (2mm) in de as en in de kickstarter (2mm) zitten. Dat moet wel goed gaan! Dat gat moet ongeveer 1,5 cm diep zijn. Dan koop je een 4mm RVS slotboutje (zo lang mogelijk) en zaagt er een stuke van 1,5 cm vanaf (een glad stukje dus) en slaat het in het gat dat je gemaakt hebt. Nu heb je dus zelf een spie gemaakt. Het is mij een keer gelukt, dus waarom jou ook niet.
jupio
Met geduld lukt alles!!
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Edo schreef:Waarschijnlijk heb je, je splines in je kick-as al verrot getrapt bij de eerste keer.
Draadje tappen en boutje erin werkt ook ?
Edo
Bericht door Edo »
Mooie "up" na een half jaar. Maar boutjes (m6 h.h. 8.8) trap je met de kickstarter gewoon door.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Dat viel mij later ook op :mrgreen:
Eigenwijs als ik ben heb ik het toch even geprobeerd, na ca 50 keer kicken doet ie het nog steeds :wink:
