Knal in spruitstuk / carburateur
Re: Knal in spruitstuk / carburateur
rovaza doet(deed) de kleppen niet inslijpen. even controleren of die niet lekken. kop er even af halen en een beetje peut in het inlaat kanaal en het uitlaat kanaal gooien om te kijken of het nat word bij de kleppen. als hij lekt gelijk terug naar rovaza.
de punten moeten open gaan bij de F. bij T moet hij open staan.
timing zou je een tandje kunnen verzetten dat hij net aan de boven zijde zit maar omdat de foto niet hele maal recht is genomen dus die zou ook wel eens pressies in lijn kunnen staan.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Heb de timing aangepast maar deed een vervelende ontdekking, mijn voelertje die ik heb gebruikt voor het afstellen van de kleppen blijkt 0,4 mm te zijn ipv 0,06.
Kleppen zouden moeten sluiten maar dat zal ik nog wel even checken. Ze zouden het regelen, althans dat was afgesproken.
Status nu is overigens dat nu dat hij meer wil starten, gelet op de kleppen moet ik als eerste even afstellen
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Rene77 schreef:Heb de timing aangepast maar deed een vervelende ontdekking, mijn voelertje die ik heb gebruikt voor het afstellen van de kleppen blijkt 0,4 mm te zijn ipv 0,06.
Je mag rustig draaien met 0,4mm...vooral bij nieuwe koppen is dit ideaal om even de kleppen ietsje een zitting te laten slaan...maarrrr alleen stationair laten lopen !!!
Verder ziet alles er goed uit..
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Juist, heb gisteren een rondje ermee gereden. Weinig toeren maar toch .... Morgen even de kop loshalen
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Voor je de rommel los gaat halen; als de motor compressie heeft, hoeft de kop er niet af; de kleppen kunnen mechanisch sluiten en dit los je niet om met loshalen..
Enige wat ik me zo kan bedenken is dat de nok toch niet op tijd staat...
Eh moeilijk uit te leggen maar; draai de bougie er eens uit...steek een heel klein schroefendraaiertje door het gat en draai voorzichtig aan het vliegwiel zonder dat de schroevendraaier klem komt te zitten.
ga op deze manier eens voelen waar het bovenste dode punt zit..zodra je die hebt gevonden even kijken of de nokkenas op tijd staat (met het merkteken naar de inkeping in de kop anders 1 rondje doordraaien en denk aan die schroevendraaier)..als dit het geval is ook eens kijken of het vliegwiel op tijd staat dus op t van top..als dat het geval is verdenk ik alleen het vliegwiel er nog van dat daar wat aan de hand is;
Ik zag een hitachi vliegwiel en daarbij kun je de nok verkeerd om erin zetten...dan kan hij ook gaan knallen namelijk..
Ter controle; Als je als het ware door het vliegwiel heen kijkt moet de bult van de nok in de buurt van het puntje staan als het vliegwiel met T in de buurt van de inkeping staat
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
h5speedje schreef: Voor je de rommel los gaat halen; als de motor compressie heeft, hoeft de kop er niet af; de kleppen kunnen mechanisch sluiten en dit los je niet om met loshalen..
Dat begrijp ik, wilde even checken of de boel nog heel was en of de kleppen inderdaad goed sluiten.
h5speedje schreef:Enige wat ik me zo kan bedenken is dat de nok toch niet op tijd staat...
Zo heb ik inderdaad al eerder vastgesteld dat tdc inderdaad tdc is.
h5speedje schreef:Ik zag een hitachi vliegwiel en daarbij kun je de nok verkeerd om erin zetten...dan kan hij ook gaan knallen namelijk..
Ook met mijn oude setup had ik problemen met de ontsteking, zelf heb ik het vliegwiel er niet af gehad maar mogelijk dat de vorige eigenaar heeft zitten klooien (wat mij niet zou verbazen overigens) ik begrijp alleen niet helemaal je beschrijving, heb je een foto of iets dergelijks om de bult en nok wat nader te duiden ?
Verder vind ik mijn punten redelijk ver afgesleten of valt dit wel mee ?
Dank alvast voor het meedenken !
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Okee Nokkenas staat op tijd en dat is gunstig..als je nu gewoon compressie hebt is er mechanisch niks aan de hand en is het elektrisch (ontsteking)
De ontstekingsnok is niks anders als een gewone cirkelvorm (waar het contactpunt-nokje vrij van loopt)
Op het moment dat hij gaat vonken zit er op die cirkel een bult die het contactpuntje via het contactpunt-nokje open drukt..als je in het vliegwiel kijkt en je houdt tdc boven moet dat bultje rechtsboven zitten..
Zit hij linksonder zit hij verkeerd om en is er bijna niet af te stellen...
Kortom; tdc boven= nok (bult) boven = goed
Andere test is kijken hoe ver het puntje open gaat; is dit ongeveer een milimeter is het goed (0,7) gaat hij daarintegen meer als 2 a 3 mm open zit de nok verkeerd om..
Puntje mag wel een keer een nieuwe in en kijk daarbij in de FAQ's over punten vervangen cq stellen.
Hitachi vliegwielen die er op zaten waren begrensd; de nok werd middels gewichtjes en veertjes verdraaid zodat de ontsteking steeds later komt te staan...en dat is natuurlijk heel slecht voor de motor en het milieu vandaar dat de hitachi is uitgerust met een montage plaat waar de hele rommel op zit..deze kun je dus heel makkelijk middels 2 schroeven even eruit halen om te saboteren en (verkeerd) terug te plaatsen en zit het dus zo weggewerkt dat oom agent niks ziet aan de buitenkant..
De mitsubische daarintegen was lastiger "milieu vriendelijk" te maken en was men verplicht om gaten te boren en parkers van buitenaf erin te schroeven..
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vanavond opnieuw de boel open gehad, kleppen nog eens gechecked of ze goed sluiten. En dat deden ze netjes. Pakkingen ed zitten allemaal goed, compressie is prima, nok vol met olie, vonken uit de bougie.
Timing van de ontsteking is het enige waar ik nog aan kan denken, al gaan de punten vlak voor F open.
Morgen loop ik met brommer en al naar de lokale brommerboer om na te gaan of hij iets ziet of hoort. Hopen op een beetje fatsoenlijk weer.
Zo'n ontsteking is toch redelijk universeel of niet ? Maw de winkel in kwestie heeft redelijkwat oude puch spullen, kan ik hier ook Hitachi puntjes vandaan halen ?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Joehoe, vandaag even snel naar lokale brommerboer geweest. Die heeft uiteraard even de bougie nagekeken en heeft ook het bougie kapje en kabel nagekeken. Wat blijkt ..... einde van de bougiekabel was niet helemaal tof en kapje was ook niet goed meer. Contact was slecht daardoor er soms gewoon niets gebeurde.
Ook fijn om te weten dat ik hem zo heb weten af te stellen die hij in een keer startte en mooi loopt :D
Nu nog mijn benzinekraantje nakijken want soms loopt de brandstof niet lekker door, gaat ie toeren maken en slaat vervolgens af. In mijn transparante filter zit ineens geen benzine meer :|
Dank voor alle input !
Schroef het kraantje eraf en schud de zooi uit je tank. haal ook je kraantje uit elkaar om het goed schoon te maken. Check of de dop goed ontlucht. Als de brommer afslaat na een snel stuk, trek dan eens de slang los, als er een partij lucht omhoog gezogen wordt, weet je hoe laat het is.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ga ik doen, nu even mijn andere probleem oplossen ..... :evil: Plof na kortsluiting, niet starten maar wel een mooie vonk. Schiet mij maar lek :roll:
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ontsteking dood
Heren,
Ik ben er klaar mee en sta op het punt om de brommer in/aan de wilgen te hangen ..... Sinds ik mijn fraaie SS heb gekocht is er een hoop tijd en moeite in het opknappen ervan gegaan maar telkens loop ik weer tegen nieuwe dingen aan.
Na een nieuwe kop, cilinder, kleppen, vliegwiel en condensator vonkt ie niet meer tussen de punten maar gewoon helemaal niet meer. Inmiddels raak ik meer en meer gefrustreerd en wil gewoon rijden, wat afstellen is prima maar ook het "nieuwe" vliegwiel krijg ik niet werkend.
Wie wil mij alsjeblieft een keer helpen ?
ciebie
Bericht door ciebie »
Nou nou, niet zo overhaast! Het is een oude brommer, die hebben nou eenmaal hun kuren! Ik weet zeker dat het iets kleins is
Loopt de benzine alweer door?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Ik weet niet of ik overhaast maar ben al even bezig. Hij hoeft niet perfect te rijden, maar ik ben nu al blij als hij start. Hij mag dan oud zijn maar inmiddels zitten er redelijk wat centjes in en daarmee ook nieuwe onderdelen
Benzine loopt matig door, maar ik kan aan mijn transparante filter zien wanneer er problemen zijn. Door even door de kraan te blazen heb ik het ergste vuil weten te verplaatsen, wanneer mijn tank leegraakt gaat ie eraf en ga ik hem goed schoonmaken of een cure geven. Hij moet toch nog een keer gespoten worden ......
Morgen ga ik naar de lokale brommerwinkel, op de vehikel heb ik hem even gesproken en hij kan mij gelukkig helpen met de ontsteking. Fingers crossed !
