Schakelergenissen van mijn Cee.
wdemerode
Bezit: C50
Bericht door wdemerode »
Heren,
Ik rij op een C50, mijn blok heeft een schakelvolgorde 1,2,3 naar beneden, het schakelen gaat bij mij niet naar tevredenheid, ik leg het uit:
bij schakelen van 1 naar 2 schiet de koppeling wel eens los, eerst trekt hij redelijk op en dan schiet hij er opeens uit,
bij terugschakelen van 3 naar 2 hetzelfde, het lijkt in eerste instantie dat die goed koppelt maar opeens schiet hij uit de koppeling,
bij stilstand van 2 naar 1 is ook iedere keer niet soepel uit te voeren, ik moet elke keer zoeken of hij wel goed in zijn 1 zit.
Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik hier omschreven heb, en graag jullie deskundige reacties hierop :P
Peter.
Re: Schakelergenissen van mijn Cee.
Hij schiet uit de koppeling? Dat kan niet. Hoe voelt het? Waarschijnlijk bedoel je dat hij uit de versnelling schiet. Of bedoel je dat de koppeling slipt?
wdemerode
Bezit: C50
Ok, sorry ik bedoel dat hij uit de versnelling schiet.
Dennis
Bericht door Dennis »
Schakel je als een mietje? Je moet wel een ''snelle'' beweging naar beneden maken als je doorschakelt, en dan langzaam
je pedaal weer laten terugkomen zodat je koppeling gelijkmatig aangrijpt en niet ineens hapt. Terugschakelen zelfde idee.
Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat er wat versleten is in je bak, zo klinkt het wel een beetje namelijk.
Schakelvorken/pennetjes en/of nokjes op de tandwielen die niet goed meer zijn.
Zo'n C50 bak is eigenlijk onverwoestbaar als je er normaal mee rijdt, alleen je weet natuurlijk niet wat er in het verleden
mee gebeurd is. Bijvoorbeeld schakelen met een koppeling die niet ontkoppelt, dan gaat de boel uiteindelijk wel stuk ja.
''UNOX MAN''
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Ik heb ook wel eens iets gehoord over een klavertje dat los zit bij een dergelijk probleem?
Dennis
Dan wil hij meestal niet meer in versnellingen.
''UNOX MAN''
wdemerode
Bezit: C50
Ja ik heb ook begrepen dat dat 'klavertje' weleens stuk kan zijn, geloof zelf dat het niet heel ernstig is immers hij schakelt wel maar niet soepel genoeg, maar ik ga naar Coos en die weet daar wel raad mee :idea:
Ik zou eerst even links en rechts de bouten van de schakelwals aandraaien.
Als het probleem dan niet over is, dan splits je het blok, vervang je de pennen en zonodig de tandwielen met afgeronde nokken. 3-Bakken vind je met bosjes.
wdemerode
Bezit: C50
Kan je iets meer uitleg geven waar deze bouten precies zitten, nr's op 'exploded views' noemen is ook goed !
Thx.
