Witte bougie PC50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Witte bougie PC50
Mijn Pc wordt dagelijks gebruikt,en loopt erg goed..nu is de bougie-electrode helemaal wit!!! Is het nu zaak de gasnaald naar wat rijker te stellen? (omhoog), of gewoon niks doen,en lekker doortuffen
Re: Witte bougie PC50
Witte bougie geeft aan dat je hoofdsproeier te klein is, dit zou je ook moeten merken met rijden!?
kijk even in de FAQ, daar staat een hele mooie uitleg over bougies en afstelling
- Bezit: CY50 R&P
Normaal gesproken hoort de bougie karamel- kleurig te zijn, maar als het goed loopt, moet je het beter zo laten.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nou ik merk niks aan het rijden..er hapert niks,lekker "doorbeulen" tegen de Zeeuwse wind loopt, perfect stationair,start onmiddellijk! ik denk dat ik het maar zo laat.ciebie schreef:Witte bougie geeft aan dat je hoofdsproeier te klein is, dit zou je ook moeten merken met rijden!?
klopt de warmtegraad van je bougie? dus de goede soort voor PC50?
Ik weet niet uit mijn hoofd welke erin moet.
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik heb er nu een NGK HS6 in of zoiets iig 6. Met een 7 loopt ie ook prima. eigenlijk loopt ie iets minder rauw met een 7,maar volgens het boekje moet er een 6 in.. vandaar.
Verder is er niks opgevoerd aan de pc.Enkel de verlater zit vast.En hij loopt mooi 45....(mooi he? voor een snorfiets)
Het is alleen geen snorfiets, en hij zou wel iets harder moeten kunnen met de verlater vast.
Minimaal 50km/h als hij goed is afgesteld.
Ontsteking staat goed? Iets voor F de punten open laten gaan, zeg 5mm max.
Verder kan inderdaad de hoofdsproeier misschien wat vuil zijn of toch te klein. Je denkt nu dat hij
alles goed doet, omdat je niet beter weet. Maar misschien kan het beter, en misschien ook niet!
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Met de huidige benzine word de afstelling vaak net iets te schraal waardoor hij helaas ook iets te warm word bij de P serie.
Ik heb bij alle brommerts een iets grotere sproeier gemonteerd om ze wat beter te koelen.
Loopt ook net iets mooier vind ik.
Vooral lange stukken vollegas heb je minder kans op een warmloper of verbrande klep.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dat verhaal van Dennis klopt wel,misschien weet ik niet beter!
De puntjes gaan nu precies op F open,ik zou het eens vóór de F kunnen proberen.
Ik denk dat ie wel zo'n 45 haalt,maar is moeilijk te controleren omdat de teller boven de 30 begint te zwiepen.
Het is me niet te doen om er een racemonster van te maken,maar het brommertje heeft alles in zich om er lekker mee te rijden.
Dus ga ik met jullie info aan de slag!!
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Als je het als snorfiets gebruikt zou ik niet aan het ontstekingstijdstip klooien. 45 lijkt me hard zat en hij wordt er stationair slechter van.
Hij wordt er stationair alleen slechter van als je hem TE vroeg zet, dan wil hij niet
goed meer oppakken. Hij kan best een paar mm voor F opengaan zonder problemen.
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Het tijdstip F houd ik toch maar aan.robertsp schreef:Als je het als snorfiets gebruikt zou ik niet aan het ontstekingstijdstip klooien. 45 lijkt me hard zat en hij wordt er stationair slechter van.
Het blokje loopt al als je ernaar kijkt,als ik voor een stoplicht sta ; denk ik....doet ie het nog of niet!!! zo mooi! Ik laat het maar zo, iig thanks
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
die c6 is gebaseerd op 40km/uur en een werkende begrenzer...kortom een vervuilende motor...
Lekker niks aan doen!! je kan een c7 proberen gezien je lange afstanden rijd is dat wel beter..
Ik heb voor mijn terein dax in tsjechie zelfs gekozen voor een c6 bougie omdat er alleen maar korte stukjes mee gereden wordt en ik telkens een vette bougie had..
Dus dat die bougie wit wordt is geen vreemd verhaal..met c7 wordt hij waarschijnlijk gewoon koffie bruin..
En als het goed loopt blijf er af!!
