Is een spanningsregelaar nodig?
Re: Is een spanningsregelaar nodig?
Wat deze weerstand doet is een deel van de stroom naar het frame doorlaten. Eigenlijk net als een spanningsregelaar, alleen is de laatste variabel en laat ie onder de 6V niets door. Pak er een goed electraschema bij, dan zie je dat de weerstand niet in serie, maar parallel is aangesloten. Je 3-pin regelaar is dat in feite ook.
Ik heb nog eens heel goed naar een schema zitten kijken en de weerstand is eigenlijk alleen aangesloten als er met alleen het stadslicht gereden wordt, zo lijkt het. Ook al ken ik ook schema's waar hij op de parkeerstand na, altijd aangesloten is. Welke kleur draad gaat naar de weerstand? Ik zou hoe dan ook een 3-pin aan de gele doen als je lampjes te vraak springen.
Dit hoeft trouwens geen TT te zijn, maar een late OT. Een TT heeft vaak al een CDI en regelaar.
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Wat houdt TT precies in? Tremendous Torque? Ik heb werkelijk geen idee welk type ik dan heb. Misschien is het een mix? Bijgesloten enkele kiekjes van het apparaat. De draad die naar de weerstand gaat is wit, maar er zit een roze ringetje omheen. Heeft mijn C een 12V systeem of toch een 6V systeem?
Laatst gewijzigd door C50 op 22 dec 2011 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
OT=oud type(6V) TT=tussentype NT=nieuw type
Het lijkt er op dat je een engelse OT C50Z cub hebt:
http://www.cmsnl.com/honda-c50z-cub-197 ... partslist/
Maar ik weet weinig van OT.....
Inderdaad zit daar dus een weerstand op, als je het stekkertje er af haalt, wat meet je dan voor weerstand van dat ding? Hopelijk heb je een universeelmeter....
Zit dat boutje wel goed vast en niet te veel roest tussen, anders even losmaken en wat schoon schuren, zodat het huis electrisch goed contact maakt met het frame.
Zorgt dat ding niet voor weerstand op de massa voor de lampen? Zo zat het dacht ik ook bij een MT/MB.
Bericht door C50 »
Er gaat een roze draad naar de weerstand. Aan de weerstand wordt dat een lichtgrijze, maar met een roze ringetje. Dat klopt dus wel. Ik heb de weerstand losgehaald en mijn digitale meter tussen de roze draad en de massa gehangen. Of ik begrijp niet hoe het ding werkt, of hij is gewoon een beetje crappy, maar ik kan geen wijs uit de getallen die ik zie in combinatie met het ingestelde meetbereik. Ik kan kiezen tussen mV en een aantal V opties waarbij de komma/punt steeds opschuift. Twee cijfers voor de komma leek mij voldoende voor deze spanning, maar bij meten verschijnen er alleen getallen achter de komma/punt. Vreemd hoor.
In ieder geval zie ik bij stationair draaien 5-6 verschijnen. Lijkt me een herkenbaar getal. Zodra ik gas geef loopt het flink op naar 20 of meer. De weerstand lijkt zijn werk toch nog te doen, want als ik hem ertussen hang, gaat mijn verlichting minder fel branden en het motortje loopt ook iets minder vlot. Ik weet niet zeker of het iets veranderd heeft, maar ik heb de (overigens sterk geoxideerde/vervuilde) verbinding tussen roze draad en weerstand eerst even gereinigd met contact spray.
Het kan zijn dat ik wat te voorzichtig ben, maar toch heb ik het idee dat de lampen te fel branden bij een laag toerental. De driepolige spanningsregelaar die ik gekocht heb, zou ik graag aansluiten, dan blijft volgens mij alles prima werken. De selenium gelijkrichter voor de accu lijkt me ook in orde, hij wordt wat warm, maar ik weet niet precies hoe ik die kan controleren.
Henk Veen
Oke, dus je meet van de roze draad naar massa. Je moet 'm instellen wisselspanning (AC) en een volt-bereik kiezen met een getal hoger dan 6V, dus bv 20V of 200V, dan geef je flink gas, hoeveel meet je dan met en zonder weerstand?
Als de 3p regelaar geschikt is om je lampspanning te regelen, gewoon proberen zou ik zeggen. Op deze roze draad, maar de gele is beter. Ik ben het met NIX eens dat volgens het schema de weerstand alleen gebruikt wordt bij parking light (soort stadslicht) en verlichting uit.
Is de lamp wel zwaar genoeg? Volgens mij zitten in de engelse C50's 6V 25/25W voorlampen.
Ik zie in de partslist dat de weerstand in een houder zit en deze er uit te halen is door de bout die er door heen gaat los te draaien. Is het daar ook niet geoxideerd?
Bericht door C50 »
Ik zal de houder eens losschroeven en reinigen. Kan ik het Engelse schema ergens vinden? Ik gebruik nu 6V 15/15W lamp voor en een 6V 21/5W achter. Het voorlicht zou wel goed moeten zijn voor een Nederlands model. Misschien is het lampje voor inderdaad te zwak voor dit model? Maar dan moet het parkeerlichtje ook vervangen worden door een zwaarder type.
Bericht door C50 »
De weerstand en de houder lijken mij in orde te zijn. Er was geen sprake van slecht contact door oxidatie of vuil, maar ik heb de metalen delen voor de zekerheid even schoon gemaakt. Voordat ik begin met knippen en plakken aan de draadboom om de spanningsregelaar erin te zetten, wil ik graag een aantal dingen weten.
Ik zie dat de gele draad uit het blok naar een stekker gaat, daarna de draadboom in richting het koplamphuis. Ik vermoed dat hij daar direct naar de lichtschakelaar gaat, maar dat weet ik niet zeker.
Waar kan ik het juiste bedradingsschema vinden en heb ik werkelijk de gele draad uit mijn blok nodig? Waar kan ik de gele draad het beste/netste/mooiste onderbreken?
Henk Veen
Als je wat zoekt op Honda C50 Wiring diagram dan kom je best wat tegen.
Deze lijkt wel wat: http://www.classiccycles.org/mediac/450 ... /imgB3.jpg
Zijn nog wel meer schema's op die site.
Ik zou 'm ergens boven het blok maken en een draad op de gele draad vanuit het blok solderen,maar wel voorbij de stekker natuurlijk.
En ik zou een Haynes kopen.
Bericht door C50 »
Bedankt voor de tips. Ik vond op 4-stroke.net een schema van een C50Z en C70Z dat erg leek op mijn bedrading. Ik heb uiteindelijk besloten om niet te solderen en knippen bij de stekker in mijn blok of in de draadboom, maar alles in het koplamphuis te doen met stekkertjes.
Hiervoor heb ik twee gele en een groene draad in een nette zwarte beschermhuls van het linker frame kastje naar het koplamphuis gelegd. In het koplamphuis heb ik de verbindingstekker tussen geel uit de draadboom en lichtschakelaar losgemaakt en de spanning in en uit van de spanningsregelaar er met stekkertjes tussen gehangen. Ook heb ik in het koplamphuis een massa afgetakt naar de spanningsregelaar. Deze heb ik eerst op goede werking doorgemeten. Leek me in orde.
Even getest en (zonder gemeten te hebben) lijkt de spanningsregelaar te werken. Als ik namelijk toeren maak dan gaat de verlichting eerst feller branden maar stabiliseert zich dan op een gegeven moment. Althans ik krijg sterk die indruk. Ik denk dat ik alles dus goed heb aangesloten nu. Een testrit zal uitwijzen of hij zijn werk goed doet en blijft doen. 12A is toch best stevig genoeg lijkt me.
een nieuwe uitdaging deed zich echter voor toen ik de spanningsregelaar wilde gaan vastzetten op het frame achter het linker frame kastje. De combinatie van regelaar met universele stekkers is te hoog en het kastje zou niet dicht kunnen nu. Daar moet ik dus nog even over nadenken. Misschien kan ik hem aan de binnenkant in het accukastje zetten, maar dat vind ik geen praktische plek. Mogelijk past dan de accu ook niet lekker meer. Misschien kan ik de stekkers voorzichtig wat ombuigen. De aansluitingen op de spanningsregelaar buig ik liever niet, dat is meestal eenmalig of het gaat kapot ;-)
Henk Veen
Wat ik begrijp uit dit draadje http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =9&t=21175 dat je maar 2 draden echt nodig hebt. Je hoeft dus niets in je bedrading door te knippen. Het lijkt een zgn shunt-regelaar.
Succes ermee!
Ben benieuwd hoe het afloopt. Ik zou toch even de spanning op de gele draad meten bij flink gas er op, dan weet je het verschil, dus bij zonder weerstand, met weerstand en alleen met regelaar.
Bericht door C50 »
Ik zie hem volgens mij gewoon zijn werk doen. Als ik toeren maak, loopt de spanning op en stabiliseert op een gegeven moment. Als ik vervolgens het toerental verminder zie ik heel kort een overschakeling als het voltage weer laag genoeg wordt. Maar ik zal het t.z.t. ook nog even meten (als die gekke meter tenminste zinvolle informatie geeft en als ik de handleiding heb gelezen).
De spanningsregelaar heb ik overigens gemonteerd op een bestaand gaatje achter het linker frame kastje. Ik kon er mooi een boutje in vastzetten en hij maakt ook massa. De universele afgeschermde knijp stekkertjes heb ik losgeknipt en ik heb andere, te solderen stekkertjes omgebogen. Daarna de draden erop gesoldeerd en de stekkertjes op de regelaar geschoven. Het past net.
In het geadviseerde draadje zag ik ook de vermelding van koelpasta tussen frame en spanningsregelaar. Is dat iets dat je me aanraadt? Hij lijkt me nu aardig vlak en strak op het frame te zitten.
Henk Veen
Ik verwacht van niet, bij mijn 12V regelaar is dat ook niet. Op het frame vast lijkt me voldoende. Je zou het kunnen testen, met licht uit gaat alles in de regelaar zitten, zo'n slordige 30W dus. Kwartiertje rijden en even voelen hoe warm ie wordt.
Mooi dat het gelukt is en op een schone droge plek, kan niet beter!
Bericht door C50 »
Ik ben zelf ook erg tevreden met het resultaat en zonder de hulp van de mensen op dit forum was het in ieder geval allemaal veel langer gaan duren en misschien zelfs niet gelukt.
Ik heb zojuist alles vastgezet en dichtgemaakt, olie ververst en de brommer klaargezet voor een testrit. De duisternis valt al bijna weer in, een prima test voor de zes Volt kerstkaarsjes! Als het tenminste niet gaat regenen... Ik ga even een tijdje rijden zonder licht, zoals je me adviseerde.
Daarna zal ik kijken of de spanningsregelaar erg heet wordt. Het resultaat van deze rit (en waarschijnlijk nog enkele korte ritten) zal ik in dit draadje ter afsluiting posten. Het zou zomaar kunnen dat dit elektrische probleem nu verholpen is!
Bericht door C50 »
Gisteravond een proefrit van 30 kilometer gemaakt in het donker. En het was op sommige stukken dus ècht pikdonker op het fietspad langs een onverlichte weg. Geen problemen ondervonden. Alle verlichting bleef perfect werken. Geen rook, geen vonken, niks. Ook valt me de lichtopbrengst van de 6 Volt verlichting erg mee.
Ik kan me herinneren dat ik ooit een SS50 had waarbij een zippo meer licht gaf dan de koplamp. Ik heb dat toen ook moeten bekopen met een (gelukkig pijnloze) salto en een hele lange wandeling naar huis in het holst van de nacht met de SS50 aan de hand (want die laat ik dus echt niet staan hè). Misschien dat ik er nog eens een lampje inschroef met een hoger vermogen. En fin, de elektra werkt weer, bedankt voor de hulp!
