Motor mist vermogen, start lastig en loopt niet stationair
keewhip
Bezit: Skyteam dax
Bericht door keewhip »
Sinds een tijdje loopt het motortje van mijn skyteam dax niet meer lekker, lijkt alsof hij vermogen mist en trekt bijna niet meer.
Loopt soms even en slaat dan na kort stukje af, net alsof hij de vlotterkamer leeg rijdt.
Stationair lopen doet hij helemaal niet meer, moet hem hogere toeren houden met extra gas anders slaat hij af.
Ik heb de carburateur uit elkaar gehaald en met perslucht schoon geblazen.
Deze zag er overigens prima schoon uit.
Als ik vlotterkamer er onder uit haal zit er genoeg benzine in.
Nieuwe bougie.
Tankontluchting gechecked.
Met en zonder luchtfilter geprobeerd.
Andere cdi-unit geprobeerd.
Koppaking gechecked op lekken.
Andere bobine heb ik zo niet liggen, maar vonk lijkt mij goed.
Iemand een idee?
Saik0
Re: Motor mist vermogen, start lastig en loopt niet stationa
Bericht door Saik0 »
Kleppen al eens gesteld?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
zuiger versleten?
veren vast?
Incompetente droeftoeters.
keewhip
Bezit: Skyteam dax
Saik0 schreef:Kleppen al eens gesteld?
Nog niet gedaan, maar blokje heeft net 6000 km gelopen (komt wel uit China, maar ja...)
mattijsvos schreef:zuiger versleten?
veren vast?
Als het motortje loopt is er niks te zien van extra rook uit de uitlaat, dus lijkt me niet het geval.
Kijk ook even of het vliegwiel nog goed op zijn plek zit.
Wordt dan wel eens tijd... Eerste keer klepstellen moet zelfs op een ori honda blokje al eerder dan 6k km...
(Bij een skyteam moet de eerste keer klepspeling worden gechecked na 1000km)
