koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
Mano schreef:
koen 50 schreef:Hey beste mensen,
ik heb nog een honda ss tankje in de schuur liggen met een paar fikse deuken.
ik vroeg me af of je makkelijk zelf de deuken eruit kan krijgen. want hier moet wel een flinke bak plamuur in voordat het egaal wordt.
heeft er iemand ervaring mee?
Groeten Koen
Karbiet schieten met die tank, dan blaas je de deuken er wel uit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Geintje natuurlijk, Zijn al meer posts over geweest ff zoeken dus
Bij het zoeken op uitdeuken, vind ik een hoop spatborden e.d. dingen die je van binnenuit kan uitdeuken.
maar dus druk op de tank zetten kan wel? ik snap de grap maar zou het lukken om met de compressor druk op de tank te zetten. of wordt het dan een mooi rond ballonnetje?
jeuj!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Nooit zelf gedaan, maar wel gelezen dat mensen dat gingen doen (of iig proberen te doen)
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ar#p414009
Online
Als je een ruimvallende tank wil hebben, dan moet je vooral de boel onder druk zetten. Dan passen er zelfs 2 frames onder.
roow
Bericht door roow »
Inderdaad, dus even tussen de bankschroef tijdens het op druk brengen.
NIX schreef:Als je een ruimvallende tank wil hebben, dan moet je vooral de boel onder druk zetten. Dan passen er zelfs 2 frames onder.
De tunnel wordt dan dichtgedrukt, er past dan helemaal geen frame in de tunnel. :mrgreen:
Online
Nee, dat gebeurt als je hem onder druk zet in de bankschroef.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Leuk.. :D
Een stevige gips/beton mal maken van een egale tank, om de gedeukte tank leggen, staalbandje erom en...boem..
Uitbesteden is ook een optie, kijk eens bij dit linkje
Mathijs0001
Bezit: -
Honda SS50Z K1
Bericht door Mathijs0001 »
Groeten Koen
Ik heb precies ook zon tank gehad en juist die heb ik bijna zelf opgeknapt! De grootste deuken heb ik er uit laten trekken. Door middels iets vast te lassen en te pompen/trekken kom je een eind en kun je resten dicht plamuren. (dit had mijn opa voor mij gedaan maar wel gaaf). Kan wel is vragen hoe precies mocht je het willen weten. Dan kan ik helpen
Vast is vast!
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Twee vragen voor de prijs van 1:
Er zit heel veel speling op mijn rem en koppelingshendel dwz verticaal, de hendel zit gewoon behoorlijk los. Omdat het ook nog twee verschillende zijn wil ik ze eigenlijk vervangen. Het liefst voor een exemplaar met fijnafstelling in de hendel. Iemand een idee welk merk/type hendel passend te krijgen is op een SS50. Uiteraard wil ik wel mijn schakelaars ed behouden.
Tijdens het coaten van mijn frame heeft de beste man mijn accubakje kaal gestraald en vervolgens gecoat. Er zat helaas plamuur op het bakje en nu is hij niet meer strak natuurlijk. Kan ik de coating opschuren en vervolgens plamuren en spuiten ? En welk plamuur is hier goed geschikt voor ?
Rene77 schreef:Twee vragen voor de prijs van 1:
Vraag 1: Kijk of je de gleuf voor de hendel wat samen kan knijpen of zorg ervoor dat het boutje goed vast zit en dat het het goeie boutje is.
Vraag2: Opschuren en plamuren gaat gewoon. Zelf gebruikte ik dan gewone plamuur dat in een tube zat. Deze heb ik gehaald bij de doe het zelf zaak en het is een oranje tube met daarop "Autoplamuur". Ook kan je proberen om hem gewoon uit te deuken met een plastic hamer. Ik heb in mijn garage ook een krukje staan en deze heeft een kussentje. Daar kan je het deksel op leggen en dan aan de binnenkant de deuk eruit meppen.
koen 50
Bezit: een stoel
Groeten Koen
dit is nog wel een idee, maar dan slijp je de lasresten er weer af daarna?
dan is het nog wel te proberen waard.
jeuj!
hoeveel ampere accu heeft een 12 volt cee normaal?
Online
4 ofzo.
kees77
Bezit: -1973 SS50
-1999 Suzuki Bandit 1200
Bericht door kees77 »
Wat is de afstand tussen de centers v/d 2 bevestigingsgaten v/e SS50 carbu? 48mm? zo ja, exact 48mm?
thanks.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Eric schreef: Vraag 1: Kijk of je de gleuf voor de hendel wat samen kan knijpen of zorg ervoor dat het boutje goed vast zit en dat het het goeie boutje is.
Zal eens kijken of die gleuf wat smaller te maken is, had daar eigenlijk nog niet bij stil gestaan. Het boutje klopt wel.
Probleem met het bakje is dat aan de achterkant het beugeltje voor de accu zit natuurlijk. Kan er niet bij. Maar aangezien schuren en plamuren gewoon kan ..... ga ik morgen ff naar de gamma ;)
